Станок не реагирует на программу
После нескольких часов простоя станок включил и хотел запустить новую УП в кендл, кендл видит станок, но управлять им отказался. Но не одна ось не реагирует на команды из кендл. ПО не менял. В чем может быть дело?
Питание платы включили? Были прецеденты...
На плате должна быть кнопка Reset.
Все оказалось намного проще, просто перестала работать розетка в которую был включен станок. Сбил с толку светящийся светодиод на плате управления, который светиться при подключено юсб от ПК.
Понятно. Это называется преждевременная паника.
добрый день . собрал станок подключил к пк установил драйвера и по, при первом запуске реакции станка на перемещение в grbl небыло (физически станок не двигался), прошил до 1.1f интерфейс grbl (слегка посыпался), подскажите на что можно обратить внимание и что нужно сделать
    53 KB · Просмотры: 33
Потому что нужна программа не grblControl а Candle.
    51.5 KB · Просмотры: 35
$100,$101,$102 к.м.к не верные.
И питание на плате включено? Какая плата?
давайте разбираться )
блок питания подключен (лампочка на нем горит)
подскажите пожалуйста - а как узнать какая плата
вечер добрый
cnc 3018 pro (тот что не офлайн)
Электроника какая? Схема подключений?
подсткажите пожалста как узнать ту информацию которая вам нужна (чтобы помочь вам помочь мне, спасибо:) )
Просто сфоткайте, чем больше инфы, тем быстрее помогут:)
Аварийный выключатель подключен?
как это проверить ? (ситуация простая - собрал подключил - ничего, и мое понимание происходящего такоеже :( )
    503.1 KB · Просмотры: 36
Круглый, красный, на правой стойке под него есть дырка. Не во всех моделях он есть, но если в Вашей есть - то его надо подключить к плате.
