Станок не реагирует на программу
0. Отключите от платы оффлайн контроллер (если есть и подключен).
1. Положите файл прошивки в корень диска (что-бы в пути не было кириллицы, как у вас).
2. Если не прошьётся, выберите в x-loader другую плату - Nano/Atmega328. Возможно, у вас в плате старый загрузчик, который работает на скорости 57600.
Хорошо , как с работы приду попробую, спасибо большое
Помогло! ура ура получилось перепрошить, спасибо огромное . Теперь осталось с программой как то разобраться она теперь пишет ошибку последовательного порта ...1597073536127.png
Попробуйте посмотреть скорость соединения, в принципе их всего два в грбл используется 56000, 115200 , и проверьте ком порт, кстати если вы не закрыли х-лаудер, то com- порт у вас занят, закройте программу и попытайтесь перезагрузить комп.
Не спешите радоваться. Точно удалось перепрошить? В настройках Candle нужный порт указали?
Ещё, если не помогло ,берём программу grbl-control, по идее она должна запуститься (она очень похожа на кендел), вбиваем в командную строку $ и смотрим в терминале версию прошивки, должно стоять grbl 1,1 с буквой h или f (зависит от того какую прошивку вы ставили) грбл контрол работает и со старой 0.9j прошивкой, с которой кендел по всякому артачиться работать.
Пишет , по моему это не то что нужно. grbl-control вообше
Да, я ставлю ставлю то уезби гнездо куда подключин станок
В настройках проверьте. Там нажмите на кнопку с круглой стрелкой. Программа сама определит порт.
16954
А если и это не сработает, значит не прошилось или прошилось, но криво.
Пробуйте этот прошивальщик. Сама прошивка уже там.
  • Прошиватель ардуино.rar
    508.8 KB · Просмотры: 30
16954
Можно ещё раз прислать? При запуске пишет архив повреждён или имеет не тот формат
Прошивальщик запустил но я так понимаю что он использует 1 порт а у меня всё на 4 , принажатии в окне не могу исправить
Обновите WinRAR, или используйте 7-Zip.
Установил 7-Zip запустил программу настроил её на нужный порт и установил но по прежнему в Candle пишет то же самое
    147.7 KB · Просмотры: 38
А с какой целью у вас две штуки Кэндл запущено?
Я хотел на одном скриншоте показать какая программа как реагирует на команду $. Запуск 2 программ может повлиять на процесс ?
Пробуйте переустановить драйвер платы.
