Станок стал медленным
HuBBa
Краснодар
Никита
Приветствую всех, поставил драйвер шагового двигателя не той стороной, соответственно драйвер сгорел, купить такой же новый поставил (на этот раз правильно) но теперь не работают токи удержания и станок очень медленно перемещается. (Плата Arduino uno и cnc sgield). Куда копать, прошивку заново ставил (через laser grbl) ничего не изменилось, могли ли из за этого выйти из строй шаговые двигатели?
Отключите старые драйвера (отключив питание) и проверьте на новом драйвере движение одной оси... :vin:
Все подключения и отключения производить на отключенной электронике от питания!!!
И настройки проверить обязательно... :p
Шаговый двигатель/ли проверить не сложно, достаточно отключив драйвер "сомнительный " драйвер подключить ШД к заведомо исправной оси. Все три оси накрыться одновременно не могли. 2) купили такой же драйвер (интересно какой именно сгорел и какой купили? ) 3) Уно и шилд v3 могут питаться как от блока питания, так и от USB, поэтому добавлю вот к этому: Все подключения и отключения производить на отключенной электронике от питания!!!
то что и от USB то же отключать более чем желательно, а не только от блока питания .
Вот это новость! А почему, в таком случае, ШД не работают, если 24в отключено, а ЮСБ подключено? И второй вопрос: КАК проверять, если связи с компом нема? Телепатически?
От USB на шилде питание на драйвера не идёт, только плата питается
