- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Возможно, неизличимо даже при установке дополнительного питания по USB, это помехи, с ними каждый по своему борется, какой вариант подойдёт именно вам сложно сказать, тут пробовать нужно.Здравствуйте! Теряется связь станка и ноутбука.
Фрезеровалась ерундовая платка, как раз для раздельного питания для станка, рэлюшка, разъёмы и диод на ней. При фрезеровке УП почти выполнилась (по фрезеровке все хорошо), но фреза не дошла до дома примерно четверть миллиметра. Candle выдала какой-то вопрос (к сожалению не заскринил), остался пунктир движения фрезы до дома в визуализаторе. При этом связь с компьютером не потерялась и во вкладке "файл" не могу открыть новую УП т.к. "Новый", "Открыть", "Недавний файл" серые (не активные)- правильно, ведь УП не завершена. По координатам показывала все по нулям (дома), на экране это не так. Далее нажал прервать, поставил следующую УП Сверловка. И конечно отверстия не по центру, а примерно со смещением в четверть миллиметра. Да фиг бы с ней. Следующая УП: крепежные отверстия и обрезка платы инструментом кукуруза D1 мм. Сделал 2 отверстия (их два), поехал на обрезку и на третьей прямой (примерно посередине) пропала связь с компьютером. Визуализатор остановился и пропали активные кнопки в Candle, перестал мигать синий светодиод. УП ДОШЛА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДАЖЕ В ДОМ УЕХАЛА, там операций не много, в буфере станка всё было.
Пользуюсь: Candle 1.1.7, плата станка WOODPECKER CAMXTOOL V3,4 (прикручена к станку).
Работал на двух ноутбуках и одном компьютере. Три кабеля USB. Связь и до этого терялась. LC-фильтр на шпиндель имеется.
Задолбала эта хрень, долгую работу вообще не доверишь.
Вопросы:
1.Светодиод с надписью "5V" светится в случае подключения станка к USB компьютера и так же светится при подключении станка к блоку питания. Развязки НЕТ?
2.Излечимо ли без дополнительного питания USB?
("Вот тут подробней" - тему закрыли)
