ВОПРОС Стоит ли переделывать ось Х
Cuper
Иркутск
Алексей
Всем приветы.
Вот прикупил себе ЧПУ станочек CNC 3018 Pro
Посмотреть вложение 5415Посмотреть вложение 5417
пока ждал прихода мне показался движок шпинделя слабоват по мощности и я решил заказать помощней ну мощность больше качество думаю будет по выше. В общем заказал дополнительно шпиндель на 500ват.
только вот не учёл что он диаметра 52 и соответственно больше и тяжелей.
То есть по хорошему нужно переделывать(усиливать ось Х). Отсюда у меня к вам вопрос стоит ли заморачиваться с заменой или родного движка будет достаточно для изготовления(фрезерования) печатных плат, ну и иногда вырезания каких нибудь деталей кукурузой из того же текстолита(ну например сделать корпус для чего нибудь).
За ответы буду весьма признателен.
Станок такой-же. Пробовал гравировать платы, получается. Ось Х слабовата из-за скручивания валов, народ в максимуме переделывает на рельсы. Себе приобрел двигатель RS-775WC-9013 (встает на место стокового 775 мотора без переделки крепления, почти 300вт, 20000об при 20в). Запитывать его нужно от отдельного блока - ест он хорошо.
Да у меня стоит на 300вт, почти такой же как у вас, 500тка наверное все же великоват для нашего станочка, я уж думал что и моя трехсотка для него великовата, в принципе если движок в резонанс не попадет то вполне себе лучше стокового, в 3д запчастях есть модель каретки для 52мм движков, из за массы движки очень инерциональные, им не нужно подавать полную мощность для поддержания постоянных оборотов, вес в принципе тоже можно отнести больше к плюсам, чем к минусам, его главное не раскачать на тонких валах, поэтому очень серьезно нужно отнестись к выбору и заточке фрез, а так же к ускорениям, нельзя быстро менять движения по оси Х. Нужно ли переделывать ось Х: можно и не переделывать если точность в 0,5-1мм вас устроит, хотя если подобрать параметры резки, возможно и точнее (тут как раз вес движка и его инерциональность может вам помочь, но нужно помнить что ближе к середине стола может возникнуть прогиб, линии могут быть хоть и параллельные но не прямые, а дугообразные, это вес движка валы прогибать будет, Можно ли делать платы стоковым движком?: можно, другие же делают, не думаю что ваш станок будет настолько плох, что не сможет сделать дорожку на плате, только опять же, к выбору рабочей фрезы нужно подойти основательно. В общем: переделать ось Х желательно очень, и на переделанный ставить ваш движок, возможно лучше уменьшить ход по оси Z , при работе с текстольтом вам и 10мм хода будет достаточно, а вот валы меньше прогибаться будут, по хорошему и на ось Y валы желательно поменять на более толстые . Попробуйте станок в работе со стоковым движком, а там увидите что вам нужно переделать
Доброго дня.
Нет, точность в 0.5-1мм меня категорически не устраивает у меня сейчас на очереди две платы на изготовление стоят( Электронная нагрузка и мощный блок питания) дак там SMD монтаж и минимальная дорожка 0.2мм спроектирована.
При переделке ВАЛЫ в принципе отметаю, выбор стоит между рельсами
больше склоняюсь к TRH20 - но ценник в итоге кусается. У моего движка точность по биению заявлена на уровне 0.01-0.03мм да и подшипник по прочней и надеюсь рассчитана на боковые нагрузки. Всё таки движки 775 серии мне кажется больше рассчитаны на другие нагрузки и точностью они Я думаю похуже 500ватного который вроде как для этих целей спроектирован, хотя могу ошибаться.
Доброго дня.
Может и не ошибаться, чем мощнее, тем тяжелее, тем меньше биение (ну если это не голимый китай), направляющие конечно вы выбрали недешевые, осталось еще винт гайки на швп, и движки на нему 23 поменять, то получится совсем другой станок, я не стал бы заморачиваться дорогущими вещами, все таки жесткость станка не безгранична, те же самые китайские направляющие мгн уже понижают люфты капитально, не скажу что сотки ловят, но 1-2 десятки точность позволяют достичь, и нужны то 15тые (двадчатка уж слишком круто для нашего станочка), с-профиль и 15тые направляющие, это похоже предел для станка (в принципе и 9тка работает не плохо, но на оси Z гайку некуда деть), кстати если будете переводить на линейные направляющие, то про ось z не забудте.
Доброго дня.
для серийного производства, станок наш не годится, ну от слова совсем, слишком уж много переделывать нужно, для разовых работ, вполне возможно и подойдет, и то после модернизации, а с вашими требованиями, капитальной модернизации, здесь играет роль уже все параметры, а не только биение шпинделя, получив станок, вы сами поймете что это меньшее что победить в станке нужно.
Efenia,
Другой станок возможно будет, если придумаю как его использовать - уж больно мне нравятся поделки из дерева но для этого прийдётся собирать действительно другой станок с движкой на 1.5-2 киловатт с водяным охлаждением.
(двадцатка уж слишком круто для нашего станочка)
нет конечно это я на работе писал по быстрому, конечно направляющие будут меньше и вопрос какие именно пока не решён. Станок Я получил но при проверке работоспособности составляющих возникли проблемы с лазером, на данный момент с ним разбираюсь пока действует защита покупателя.
Требования у меня на данный станок - чтобы можно было делать платы с возможностью изготовления дорожек от 0.2мм и прорезать их между контактами микросхем DIP14. Насколько я понял из ответов без переделок этого добиться очень тяжело, если вообще возможно. Буду пробовать на этих выходных фрезеровать первую плату. Там и будут сделан конечный выбор дальнейших действий со станочком. НУЖЕН МАЛЕНЬКИЙ ДА УДАЛЕНЬКИЙ СТАНОЧЕК. :))
Efenia,
Для плат лучше бы взяли 1610, ну на крайний случай 2418 у них хоть ось Х получше из за коротких валов, прямо скажу что не идеал, но и не пролеты как у 3018 да на 10мм валу , для получения желаемой вами точности оси Х и Z придется переделывать, если не сказать что полностью, то очень капитально, желательно и ось Y переделать, но с ней немного проще, можно и не особо заморачиваться. Как показала практика для оси Z больше всего подходят MGN15, на оси Х можно и поэкономить поставив MGN 12 (если С-профиль 20той серии 40*80 установить) иначе все-же лучше ставить MGN15, нет HIWIN конечно лучше MGN, но и стоит дороже.
Efenia,
Как я уже говорил станок брался из расчёта на изготовления плат и возможности вырезать ну к примеру корпуса для поделок, и к тому же можно выжигать лазером. как мне кажется 1610 для этого маловат.
По направляющим ещё думаю, но переделывать буду однозначно. Всё таки пролёты дают о себе знать - особенно когда в центре.
Они и не в центре дадут о себе знать, но по центру особенно. У меня 300тый их прогибает при работе, у вас же 500тый.
Efenia, .
Многое и от инструмента зависит, тут я вам мало что могу посоветовать, не режу я платы, например читал что иногда подломанные стоковые штихели (те что в комплекте со станком идут), дают результат лучше чем новые, но это лучше с ребятами которые платы режут пообщаться об инструменте.
для фрезеровки приобрёл себе вот такие фрезы:https://ru.aliexpress.com/item/1-0-...935.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edcTQx0f
С такими фрезами не сталкивался, но гравировал платы такими фрезами https://ru.aliexpress.com/item/32815293835.html?spm=a2g0v.search0104.3.94.3b7f3996VjuF99&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=eb01602e-2332-4ac5-878f-f8c662d88983-13&algo_pvid=eb01602e-2332-4ac5-878f-f8c662d88983
Они вроде для плат и предназначены.
И в обязательном порядке нужно ставить вытяжку. Пыль от стеклотекстолита вредна, хотя будете резать фанеру, пыль от дерева тоже на пользу не пойдет.
+ https://ru.aliexpress.com/item/3285...lgo_pvid=a35a4f0e-2da3-42d7-87ae-4ebd5f6917ce
На мой взгляд - это отличное решение.
+ https://ru.aliexpress.com/item/32853920893.html?spm=a2g0v.search0104.3.45.592e580e5YXZ7Q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=a35a4f0e-2da3-42d7-87ae-4ebd5f6917ce-6&algo_pvid=a35a4f0e-2da3-42d7-87ae-4ebd5f6917ce
Доброго дня.
Подскажите у вас есть фотки плат после обработки ЧПУ, какая дорожка получалась минимум. Я так понимаю у вас сейчас стоит RS-775WC-9013, а почему поменяли стоковый - слабоват!!!! для для плат что не тянет.
От пыли приобрёлПылесос.jpg сие чудо: 2 в 1 пылесос и компрессор для продувки лазера.
Фотографий плат нету, но честно признаюсь, что результат был 50/50 из-за не ровности как текстолита, так слегонца и стола, получалось где-то яма, где-то горб. Нужно делать карту высот, но это я так и не успел освоить. Даже если бы фотографии у меня и были, то это мало поможет, ведь у меня был другой станок и думается мне куда более жёсткий и сбитый чем 3018.
Вместо шпинделя я использовал дремель. Вариант чисто на безрыбье. Шумный и при работе передаёт вибрации на станок.
Говорю про 775 и ему подобные только потому, что знаком с ними и уверен в том, что в качестве шпинделя он сможет работать, да и шума меньше, чем у дремеля.
Про пылесос, зря Вы не читаете документацию от производителя по поводу режимов работы изделия. Он не предназначен для долговременной работы.
Да вы правы! про время работы Я не подумал - ну что ж в любом случае уже куплен. Время покажет. Спасибо.
