ПОЛЕЗНО Столик для резки лазером
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
При резке лазером иногда полезно контролировать качество прорезание по выходу луча лазера с нижней стороны материала. Для этих целей можно сделать специальный столик воспользовавшись идеей из видео. Ещё вариант приклеить на ровный лист старые микросхемы логики (лучше в керамических корпусах) выводами вверх.
Классно придумали, а якупил еще один сотовый стол и по очереди мою, пеной для очистки двигателя и кэшером.
Я стекло подкладываю. При прорезе торец светиться начинает.
У меня сейчас стоит вопрос по столу и перерыв всю инфу в интернете, решил делать ламельный стол. В качестве ламели решил использовать правило строительное.
Ну и конечно же хороший обдув места реза.
Оригинальное решение для лазерного гравера используя профиль для гипсокартона.
Это хороший вариант для гравировки, но при резке материала, лазерный луч будет отражаться от профиля и портить обратную сторону материала + необходимо минимальное прикосновение материала к столу, как минимум чтоб меньше отражался луч и просто уходил в низ и, чтоб материал меньше пачкался о неизбежно грязный стол от разного рода смол и других выделений при резке.
В идеале используются ламели такого типа
На худой конец сотовый
Если и использовать профиль для гипсокартона, то его нужно перевернуть на 180 градусов и насверлить в нем отверстия для того, чтоб дым при горении вытягивался вытяжкой, не расфокусировывал луч и не пачкал материал.
И если фанеру можно шлифануть, то бумагу или оргстекло уже не почистить от нагара.
Кстати стол из заклепок по этим же причинам не пригоден для резки материалов, луч вдобавок еще будет подпаливать деревяшку, тем самым добавляя дыма, по этому там должен быть листик металла.
    56.4 KB · Просмотры: 62
    55.1 KB · Просмотры: 57
    270.3 KB · Просмотры: 60
Кто мешает перевернуть профиль для гипсокартона боковыми ребрами вверх? Как бонус - цена вопроса, профиль стоит копейки.
Результаты моего эксперимента
Отлично, главное правильное направлении идеи. И продажа сотовых столов резко упадет:):):)(y).
Но лучше использовать перфоленту и шпильку. Профиль этот совсем не высокий и будет отражать луч.
    72.2 KB · Просмотры: 50
Чтобы оцинковка не отражала лазер можно обработать её раствором медного купороса(писал здесь).
