ПОМОГИТЕ Стопорнулся.
taif
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Александр
Собрал станок, установил концевики, ознакомился с $$, юзанул Candle. Станок завелся, концевики правильно отрабатывают. А далее я стопорнул… Понимаю, что фрезу ставить еще рано.
Если кому не влом, объясните начинающему по пунктам(желательно) , что далее «курить» нужно, на какие следующие настройки станка обратить внимание к изучению и установке его параметров для фрезерования.
Ёпрст! Как все просто! Спасиб, бл. как сам не догадался?:confused:А для плекса заглубление 0.5 мм не много будет? Фреза концевая однозаходная
Если станок тянет можно хоть на 1диаметр фрезы, 1.5мм должно без проблем резать, шприцом только водичкой поливать чтобы гарантированно не плавило.
  • Спасибо
Реакции: taif
выставляете фрезу в центр или в требуемый угол, смотря что задали при создании УП
Возвращаясь к напечатанному.
Чет у меня не выходит «подбросить» правильно заготовку фрезе, чтобы в нужном месте получился вырез. Устанавливаю заготовку с выбранной точкой начала реза в Аспире «верхний правый угол». Загоняю в этот угол фрезу, обнуляю координаты. Запускаю станок и… фреза «едет» к нижнему левому углу и за пределы предполагаемого выреза. Че я не так делаю, прям употел весь…
Сначала "дом"- это 0 машинных координат. Убедиться что рабочие координаты синхронизировались с машинными (бывает глюк) потом выставить 0 по x,y.
Лучше бы конечно проект ваш посмотреть.
КМК, вы путаете 0 относительно УП и 0, где вы обнулили оси...
T1
G17
G21
G90
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M3 S8000
G0X-49.415Y-80.415Z5.000
G1Z-0.346F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-0.692F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-1.038F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-1.385F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-1.731F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-2.077F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-2.423F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-2.769F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-3.115F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-3.462F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-3.808F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-4.154F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G1Z-4.500F30.0
G1X-15.585F18.0
G1Y-19.585
G1X-49.415
G1Y-80.415
G0Z5.000
M5
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
M2
Да, так и есть. Из дома гоню фрезу в удобное место, где произвольно определяю место, откуда должен начаться процесс, здесь же и обнуляю координаты. А машинные(я в них ваще не понимаю) прописаные в канделе остаются не обнуленные.
Вот ваша УП
18103
Ожидаемый 0 находится там, где сейчас кончик фрезы. Вы же выставляете по факту там, где угол предполагаемого выреза и обнуляете. Вот поэтому у вас и едет гораздо ниже...
Переделайте УП - ваш прямоугольник совместите с тем углом, где вы задали и пересчитайте траекторию.
Если непонятно, что имеется ввиду, сделаю скрин.
Стыдно сознаться... не понятно. "ваш прямоугольник совместите с тем углом, где вы задали".Как сделать эдакое не понимаю Если можно, буду скрин ждать.
Допустим, надо проём размером 30х60мм
Создали проект, задали размер заготовки 30х60, ноль в правом верхнем углу.
Создали прямоугольник 30х60мм и выровняли по центру.
Можно и на большом рабочем поле (заготовке) вручную спозиционировать прямоугольник по правому углу, но автоматически точнее отцентрируется.
18104
просчитали траекторию и сохранили.
18105
В кэндл видим, что рабочий ноль находится в правом верхнем углу планируемого выреза.
18106
Необязательно. Можно и большее рабочее поле использовать.
Можно при создании прямоугольника выровнять автоматом, выбрав точку привязки.
18107
Результат в итоге будет таким же.
18108
Делаю совпадение размеров заготовки и паза(точку привязки покуда не освоил) Но тут такая закавыка… В Кандле, во первых, фреза начинает работать с нижнего левого угла(?) Хотя в Аспире указан верхний правый угол, причем в Кандле фреза отстоит от точки верхнего правого угла на некотором расстоянии. Пробовал сместить эту точку на диаметр фрезы(3мм) вроде тогда точно устанавливается в углу. Но фрезеровка начинается с другого угла.
    61.7 KB · Просмотры: 3
    123.3 KB · Просмотры: 3
    82.2 KB · Просмотры: 4
Так и должно быть. Вы же выбрали фрезеровку по контуру, по внешнему краю.
Если хотите получить квадрат 20 мм, то фреза 3мм опишет квадрат 23мм.
Этот отступ хорошо видно на траектории.
18114
Проект прикрепите сюда (в архиве).
А у вас, когда стол (Y) двигаете кнопкой плюс, куда едет? На себя или от себя?
    48.7 KB · Просмотры: 4
  • 777.zip
    6.7 KB · Просмотры: 0
