ВОПРОС Странное поведение станка
Безопасная Z. Поставьте 10 мм.
Как ее изменить(я про систему координат)?Замечу,что я же в кандле обнуляю координаты,в том числе и по высоте,в grbl же их обнуление недоступно(!)
Итак,убрал нафиг заготовку и 12мм подложку из фанеры
Фреза опустилась примерно до 15мм расстояия до стола и вполне корректно малыми проходами режет в воздухе деталь
WTF?
Ну не в дюймах же у вас станок "фунциклирует"?:)
WTF?
А Candle какой версии?
Вывод $# и $$, покажите пожалуйста.
Я немного перепутал, вот так попробуйте.
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
Прошивка платы какой версии так корректней)
Я первый раз тоже grblc запустил вместо candle и разбирался:):)
Candle 1.2.8B
$# < [G54:0.000,0.000,0.000]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000,0.000,0.000]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
Плата прошита версией 1.1f
Вывод не в дюймах,в мм, $13=0
попробую сейчас 1.1.7 candle,конечно
Candle 1.2.8B
[TLO:0.000]
ok
А если версию 1.1.7 попробовать?
Версия прошивки? И $$?
Версия прошивки - Grbl 1.1f я же несколько раз уже написал
Поставил 1.1.7 -вообще ничего не управляется даже
Ошибка последовательного порта 1: No such file or directory
Порт - верный,ком4,скорость 115200
Точнее - пытается,например мотор оси Y что-то очень медленно крутит,прям чуть-чуть и управляется только шпиндель.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=800.000
$111=800.000
$112=800.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
1.1.7 точно рабочая скорее всего прошивка тупит или дрова,
переткни попробуй юсб
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=800.000
$111=800.000
$112=800.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Мистика
Переткнул.
Теперь ком5 и толку ноль - в 1.1.7 очень очень медлено крутятся оси
В смысле крутит без команды?
В JOG режиме что работает?
Настрой JOG сначала
Перемычки на драйверах как стоят?
И что по твоему медленно? Перемещение в jog правильное?
Шпиндель крутит по команде.
Какой JOG-режим,о чем речь?
Какие перемычки на драйверах,у меня плата 3.4,где они там?
Медленно это значит визуально не крутит,если рукой коснуться муфты - то видно,что крутит как бы шагами и ОЧЕНЬ медленно.
Причем это в 1.1.7,старшая версия крутит ок,grblcontoller крутит тоже ок,с пульта крутит ок.
