G0X0.0000Y0.0000Z3.0000S1M3
G0X-90.0000Y-30.0000Z3.0000
G0X-90.0000Y-30.0000Z0.0000
G1X-90.0000Y-30.0000Z-0.3000F60.0
G0X-90.0000Y-20.0000
G0X-90.0000Y-20.0000Z0.0000
G1X-90.0000Y-20.0000Z-0.3000F60.0
G0X-90.0000Y-20.0000Z3.0000
Вы должны постепенно разобраться сами!Возвращаясь к вопросу в шапке темы....
Пробовал и с глубоким сверлением. Сам код несколько раз дублируется.Вы должны постепенно разобраться сами!
Смотрите внимательно, у Вас в одном месте указано одно, в другом другое....
Исходя из первой картинки должно пройти минимум пять раз, так как глубина указана 2,5 мм, а шаг за один проход 0,5 мм всего /возможно так будет при глубоком сверлении, я свёрлами сверлил только текстолит за раз 1,5 мм/....
А из второй картинки, то должно за раз просверлить 2,5 мм, но это не точно /не проверял/....
10-11 раз проходитпять раз, так как глубина указана 2,5 мм, а шаг за один проход 0,5 мм
А какой ПП применяете?Пробовал и с глубоким сверлением. Сам код несколько раз дублируется.
Пробовал выставлять одинаковую глубину в инструменте и в финишном проходе - результат три прохода на одном месте.
Все проходы больше одного начинают перегреваться.Ваши сообщения автоматически объединены:
10-11 раз проходит
GRBL_G_code_mm (*.nc) с этого сайта. Затем текстовый редактор для удаления дублей.А какой ПП применяете?
Насколько критичен диаметр отверстий и есть ли у вас другие фрезы, допустим 2мм для спиральной выборки? Повторюсь, кинжальное фрезерование, для сверления, для фрез не очень желательно.С резкой, гравировкой, выборкой проблем нет.
"кинжальное фрезерование" - это что?Повторюсь, кинжальное фрезерование, для сверления, для фрез не очень желательно.
Это когда фрезу используют как сверло - загоняют в материал вертикально."кинжальное фрезерование" - это что?
Да я не про способ фрезеровки спрашивал, с этим по смыслу понятно. А вот термин "кинжальное фрезерование" раньше не встречал.Это когда фрезу используют как сверло - загоняют в материал вертикально.
Фреза должна резать боковыми гранями. Чтобы сделать отверстие нужно фрезеровать по спирали фрезой меньшего диаметра.
Но, таки, нежелательно, и фрезе не очень, и детали тоже. И далеко не все фрезы "central cut". Для этого и существует плавное, со сдвигом, врезание.Если фреза т.н. "central cut" и материал мягкий (типа МДФ) - можно загонять напрямую. При большой глубине - в режиме "опустил-поднял-опустил".
Я сделал много корпусов из МДФ, а плат еще больше оконтурил. И все 1мм фрезами с прямым врезанием. Естественно, соответствующими фрезами и с адекватными скоростями врезания, тогда как обычная кукуруза ломается. А раз с этими материалами работает - зачем плодить излишние сущности.Но, таки, нежелательно, и фрезе не очень, и детали тоже. И далеко не все фрезы "central cut". Для этого и существует плавное, со сдвигом, врезание.
Пробовал, работает, но 1мм иногда ломается. И вибрирует сильнее, из-за чего ухудшается чистота поверхности и размеры уходят.а попробывать однозаходную фрезу ? они как раз для пластика.
