- Зеленоградск
- Максим
есть правило , если фреза 6 мм то глубина только 3ммПробовал, работает, но 1мм иногда ломается. И вибрирует сильнее, из-за чего ухудшается чистота поверхности и размеры уход
если у тебя фреза 1 мм то только на о.5 заходить можно.
мне вот скоро нужно будет 0.8 мм ус на скрипке фрезеровать , сам для себя сделал примерно такой расчет ,
если мой станок при фрезе 6 мм и глубине 3 мм хорошо работает при подаче на 600 - 900 мм в минуту
то при фрезе 0.8 мм и глубине 0.4 м -80 мм-120 в минуту
обороты шпинделя у меня не регулируются.
а у тебя нужно чтоб пластик не грелся , значит скорость подачи долна быть больше а съем меньше ,
и длинна стружки у тебя какая?
если длинная , то значит нагрелась и прилипнет , а ежели она короткая то отлетит о фрезы.
тут тоже есть над чем подумать.
а если снимать по 1 десятой диаметра фрезы , что она тоже будет липнуть?
