Публикую новый
минимальный набор для стационарного использования тепловизора InfiRay T2S + (подробный обзор этого тепловизора
тут):
Кабель elough USB Type C (1м)- очень гибкий (приобретался для зарядки смартфона), можно сразу покупать длиннее, какой Вам удобнее, есть и 2 и 3 м (возможны наводки и зависания, как и в случаях с CNC), Наверное, есть лучше экранированные кабели, пока не проверял, но по гибкости этот просто супер,
Адаптер-переход Type C (папа-папа) - чтобы подсоединить тепловизор к вышеуказанному кабелю,
- Удлинитель USB (папа-мама) - для случая, если уже был куплен кабель, указанный выше или подобный, и его длина не устраивает,
- комп с W7 32 или 64 (проверено на USB 2 и USB 3 гнездах),
- программа
XthermDemo (ссылка на неё есть в конце
вышеуказанного обзора), проверьте, чтобы на компе был установлен Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (любимая фишка XRay, но в другую сторону "возраста"
, иначе установите его из прилагаемого с программой архива, (мой продавец тепловизора такую программу не предлагает, в отличие от продавца из
обзора, это для справки),
USB тестер (мне помог защититься от зависаний программы).
Тепловизор определяется системой самостоятельно (никаких установок драйверов не потребовалось).
Были сначала не понятные сбои (зависания программы). Скорее всего, это наши банальные помехи-наводки на кабель USB - в моём случае использовался и удлинитель 2 м и кабель USB Type C 1 м, так как после установки в разрыв кабеля USB тестера для замеров (предлагаю владельцам CNC проверить этот метод как вариант для борьбы со своими помехами при работе станков, подключенных с помощью кабеля USB), зависания программы XthermDemo исчезли (ждал десять минут и не дождался пока).
PS Нет! Не помогает включение USB тестера в решении проблемы зависания программы - то был временный успех.
Работа в программе XthermDemo:
Снимок ниже сделан для демонстрации возможностей данного тепловизора. Элементы разного типоразмера сфотканы без подачи питания на схему (просто при комнатной температуре).
(Зеркально гладкие металлические и стеклянные поверхности очень хорошо отражают тепловой спектр).
