ПОМОГИТЕ Точка начала реза (Нулевая точка)
на гравировку смещения нет на вектор есть трабл феерический
В итоге есть информация, где смещение и на основании чего?
Может на диаметр инструмента?
Захожу в преобразование траектории там стои х1.5 у1.5 пытаюсь менять сохраняю уп всераво одно и тоже
диаметр 3мм Фреза плоская до вчера почти год всенормально было сегодня какойто маразм с уп
сносить наверно придется и ставить заного
Ну вот... 3мм, половина диаметра как раз и есть полтора...
По координатам всегда была ноль точка значит 0 3 мм фреза теперь вот так и это смещение а не чтото иное
Вектор по средней линии делаете?
Вообщем снес ставлю заново надеюсь поправиться
в данном случае выборка а вообще по всякой то снаружи то центр то внутри щас началась проблема с выборки
Вот смотрите раньше всегда центр фрезы был на ноле хуz теперь же на картинке видно он смещен на 1.5 мм ху я даже переустановил арткам всеравно не помогло все настройки перерылБезымянный2.jpg
Я конечно понимаю что по арткам могу всего не знать но поверьте все что могло изменить это начальные координаты а они по арткаму идут х0 у0 z5 (безопасности)
И фреза 3мм? Вот ArtCam и делает выборку с учётом радиуса фрезы ...
Может стоит сделать УП под другую фрезу и посмотреть будет ли смещение равняться радиусу новой фрезы?
начальная точка должна быть влюбом случае в центре фрезы всегда была всегда была 3мм фреза ни когда не было этого смещения фреза просто углублялась и шла снимать выборку а теперь она сдвигается
Попробую чуть позже. щас коекак надо деталь доделать с этим смещением жестоко конечно но доделаю
Зависит от заданной фрезы в Арткам, при создании УП- концевая цилиндрическая или коническая. Коническая фреза - 0 УП будет практически совпадать с началом гравировки (с учетом радиуса) и это будет практически незаметно. При концевой цилиндрической будет учтен радиус. Для 3мм -1,5мм.
Интересно чем всё это закончилось....? ситуация почти аналогичная.
