ПОМОГИТЕ удвоенное перемещение
Насколько я понял из инструкции, двухштырьковый для лазеров до 2500мвт.
в настройках параметры 100, 101, 102 = 800 (я так понимаю (возможно ошибочно) если уменьшить это значение до 400 то должно исправиться но упадет точность вдвое)
уменьшайте, или ставте делитель на 1/16, в точности позиционирования больших изменений не будет, ну если только чуть чуть, ибо точное позиционирование дает полный шаг двигателя, а делитель больше на плавность работы шаговика влияет, чем на точность позиционирования
GrSnake, прошился до 1.1f, Xloader использовал тот, что шел в комплекте ПО от китайцев, поскольку слитая с гитхаба версия микроконтроллер платы распознала как-то странно, выдав на выбор CC1 или CR1, что сие значит выяснять не стал. Все работает, единственное что, как и писали, после апдейта слетели настройки.
