- Киров
- Область
- Кировская
- Сергей
- CNC2418
- Последнее редактирование модератором:
Причина: Исправление ссылок
Добрый день, коллеги.
Вот и я стал счастливым обладателем ультразвукового ножа Awgem KE1.
Покупал на Алиэкспресс, не дожидаясь распродаж. Доехал за 10 дней.
Брал максимальный комплект с сумкой и кучей разных лезвий.
Пока снимал небольшое видео с тестом, на Ютубе на канале Алекса Гайвера вышел обзор инструментов, в котором упоминается этот нож. Ссылка на видео.
Мой краткий обзор с замером энергопотребления на холостом ходу и под нагрузкой на первой и второй скорости выложен здесь Log in
Если не будет видно, попробую выложить сюда. Размер видеофайла 304 метра.
Кратко про личное впечатление и тест.
Работает отлично, режет почти без усилий, на второй скорости при надавливании материал- ABS заглушка в 5дюймовый отсек компьютерного корпуса, фанера, стеклотекстолит начинают подгорать.
Стеклотекстолит в тесте- односторонний, толщина 1,5 мм. Лезвие использовал штатное, толщина 0,4 мм.
При резке фанеры, а особенно стеклотекстолита, надо защищать пальцы, обжигает, и довольно сильно и резко.
Максимальные значения напряжения, тока и мощности видны на USB тестере в нижней строке.
За кадром попробовал резать пластик от литой вилки компьютерного силового кабеля и войлок от старого валенка толщиной миллиметров 9. Режет отлично, третий режим мощности за всё время испытаний включал очень редко. Хватает первого и второго.
