ПОЛЕЗНО ИНТЕРЕСНО Ультразвуковой резак
Добрый день, коллеги.
Вот и я стал счастливым обладателем ультразвукового ножа Awgem KE1.
Покупал на Алиэкспресс, не дожидаясь распродаж. Доехал за 10 дней.
Брал максимальный комплект с сумкой и кучей разных лезвий.
Пока снимал небольшое видео с тестом, на Ютубе на канале Алекса Гайвера вышел обзор инструментов, в котором упоминается этот нож. Ссылка на видео.
Мой краткий обзор с замером энергопотребления на холостом ходу и под нагрузкой на первой и второй скорости выложен здесь Log in
Если не будет видно, попробую выложить сюда. Размер видеофайла 304 метра.
Кратко про личное впечатление и тест.
Работает отлично, режет почти без усилий, на второй скорости при надавливании материал- ABS заглушка в 5дюймовый отсек компьютерного корпуса, фанера, стеклотекстолит начинают подгорать.
Стеклотекстолит в тесте- односторонний, толщина 1,5 мм. Лезвие использовал штатное, толщина 0,4 мм.
При резке фанеры, а особенно стеклотекстолита, надо защищать пальцы, обжигает, и довольно сильно и резко.
Максимальные значения напряжения, тока и мощности видны на USB тестере в нижней строке.
За кадром попробовал резать пластик от литой вилки компьютерного силового кабеля и войлок от старого валенка толщиной миллиметров 9. Режет отлично, третий режим мощности за всё время испытаний включал очень редко. Хватает первого и второго.
Что-то пошло не так.
Ю-туборг не всем доступен!:(
Нашел видео Гайвера на ВКВидео.
Надеюсь, будет доступно для просмотра для всех.
Обзор ножа начинается с 11 минут 25 сек.
https://vkvideo.ru/video-97877471_456247834
Добавил скриншоты аксессуаров, которые шли в комплекте, а также потребление нода в режимах холостого хода, на первом и втором уровнях мощности.
    31.7 KB · Просмотры: 38
    30.4 KB · Просмотры: 24
    36.7 KB · Просмотры: 28
    92.5 KB · Просмотры: 33
Вот измерены токи холостого хода, но кому они важны, рабочие то где? )
надо у своего тоже измерить... того который DIY
Второе и третье фото. Потребление на первой и второй скорости.
Самая нижняя строка у USB тестера, фиксирует максимальные ток, напряжение и мощность с начала работы.
Т.е. в этой модели он не напряжением не регулирует, получается. Интересно:)
На корпусе написано input voltage 12-15 V.
Штатный блок питания умеет до 20вольт, 45 ватт.
Подключил через PD trigger, поигрался немного с входным напряжением.
При 9 вольт на входе не включается, мигает синий индикатор. 12, 15 вольт работает. Выше напряжение подавать не рискнул, прибор куплен за свои средства. Звиняйте.
Это как было то? Принудительно через внешний PD триггер, наплевав на запросы резака, от штатного БП получили 12В и 15В и скормили резаку?
Это потому что он при любом до сих пор режиме требует стабильно 12 В? Ну и как на 15 В? Мощнее заработал?
Я бы так не экспериментировал.
Всё таки есть предположение, что если резаку в работе понадобится 15 В, чтобы что-то одолеть, он должен сам это напряжение от штатного БП запросить.
Иначе штатным был бы просто БП на 12 В 3.5...4 А. Но этот момент, скорее всего, не так легко поймать при работе.
Маркировка на корпусе резака и штатного блока питания.
Во время экспериментов по резке, судя по показаниям USB тестера, напряжение не поднималось выше 12 вольт даже на третьем режиме.
15 вольт подавал принудительно, но на небольшое время, буквально на минуту.
Ну и на полную мощность пока не пробовал гонять.
    61 KB · Просмотры: 17
Еще немного погонял нож на остатках фанеры от ремонта.
На второй скорости, даже при сильном нажиме, напряжение было 12 вольт. И только после включения третьей скорости и довольно сильного надавливания напряжение поднялось до 15 вольт.
8миллиметровую фанеру нож прорезал без особых усилий, но рез получался обугленным, из-под лезвия реально шел дым.
    87.7 KB · Просмотры: 17
    70.9 KB · Просмотры: 15
    44.9 KB · Просмотры: 11
