- Александр
можно ссылку на этот сайт?Я на этом сайте не зарегистрирован и не даёт картинку увеличить..
Виды ножей в комплекте. Полировалку не сфоткал. Она отдельно.В комплекте с ним идут не только ножи но и резцы. Не пробовали их?
После разработки стандарта USB Power Delivery (USB-PD) и других ему подобных при добавлении небольших приблуд, сделанных самостоятельно или купленных в Китае, многие современные зарядные устройства можно превратить в обычные регулируемые БП. В данном случае с этими ультразвуковыми ножами китайские товарищи для удешевления устройства применили этот вариант. Зарядка (мощная для современных смартфонов) используется как обычный БП. В данном случае не должны пугать слова "зарядное устройство", считайте, что используется любой БП, который для моего случая должен выдавать 15В и 2А. Просто нож запрашивает по протоколу у зарядки 15В и 2А и получает их от зарядки. Не знаю, если ему (ножу) просто 15В даст устройство, которое не может общаться по протоколу обмена с зарядками, как он среагирует.И не всякий копеешный БП заведет эту машинку.
Олег, для первой ссылки имеем:
Обязательно спросите у продавцов, хоть полуфабрикатов, хоть готовых ультразвуковых ножей мощностью 40, 45, 65 Вт, есть ли в них внутренняя защита от перегрева и как она работает. Потому что все они, особенно более мощные, постепенно нагреваются и требуют отключения, для остывания. В моём случае это сделано автоматически, и я не знаю, как без этого за перегревом то следить. Вот сегодня, заклеивал корпус БП и в конце работы нож выключился. Смотрю, а там шкала температуры зашкалила, а я даже не обратил на это внимание. Хорошо, что есть автоматика. И ещё при самостоятельной проектировке корпуса обязательно посмотрите в моей версии, где находятся вентиляционные отверстия в корпусе, и сделайте примерно также, но с учетом расположения пальцев на ручке, чтобы они не закрывали эти отверстия, как это получается в моём случае. Резинка на корпусе, чтобы пальцам не горячо было, в моей версии неожиданно присутствует, хотя в рекламе её не было. Но её можно придумать самостоятельно - завернуть вокруг корпуса ручки ножа резину нужной толщины, подобрав по длине, с отверстиями для вентиляции, как и на корпусе, а сверху закрепить её термоусадкой нужного диаметра, тоже с отверстиями. Но это потребует владения технологиями вырезания отверстий в термоусадке (типа пробивателей при работе с кожей) или термоусадка должна быть выполнена в виде отдельных колец.... Как всегда придется экспериментировать.На 30ватт толковая вещица для мелочи. Нашел вот это , а корпус напечатать, как 2 пальцА!
На 3Д принтере из TPU или B-Flex-а какого напечатать можно, наверное...Как всегда придется экспериментировать.
Олег, по хорошему вообще бы надо сделать переходник под другие лезвия. В его конструкции должен присутствовать зажим под неоригинальные лезвия, то есть для других ножей, а с другого конца - копия оригинальной вставки для текущего ультразвукового ножа. Вот её размеры примерные для моего:
Судя по плате "голого" девайса, который продается без корпуса,функция автоматического отключения при перегреве отсутствует И никакой автоматики нет, соответственно. Подобный девайс нужно "привязывать" "шнурком" к самодельной плате управления и располагать её в отдельном корпусе, иначе высокочастотные наводки (40 кГц), по моему разумению, сведут с ума самодельный мозг. А вот в самом корпусе излучателя как нибудь разместить небольшой вентилятор, скажем 30х30мм. И думается мне, если нет халявных запчастей для "мозгов", то в сборе цена самоделки приблизится к цене готового фабричного резакаОбязательно спросите у продавцов, хоть полуфабрикатов, хоть готовых ультразвуковых ножей мощностью 40, 45, 65 Вт, есть ли в них внутренняя защита от перегрева и как она работает
Ну здесь на любителя. Когда-то я приобрёл микроскоп готовый. Это воодушевило форумчан, и многие понаделали себе самодельные микроскопы на свой вкус и цвет - это была настоящая движуха.Судя по плате "голого" девайса, который продается без корпуса,функция автоматического отключения при перегреве отсутствует И никакой автоматики нет, соответственно. Подобный девайс нужно "привязывать" "шнурком" к самодельной плате управления и располагать её в отдельном корпусе, иначе высокочастотные наводки (40 кГц), по моему разумению, сведут с ума самодельный мозг. А вот в самом корпусе излучателя как нибудь разместить небольшой вентилятор, скажем 30х30мм. И думается мне, если нет халявных запчастей для "мозгов", то в сборе цена самоделки приблизится к цене готового фабричного резака
Вполне возможно. Но управление там микропроцессорное. В зависимости от нагрузки должна изменяться резонансная частота и осуществляться ее подстройка. Греться будут силовые транзисторы. Возможно и есть там термодатчики.Судя по плате "голого" девайса, который продается без корпуса,функция автоматического отключения при перегреве отсутствует И никакой автоматики нет, соответственно.
Если по ультразвуку, то он на электронику не влияет. Если электромагнитному излучению, то другая техника и более мощная излучает сильнее. Мощность блока питания шпинделя достигает сотен ватт, да ещё и с ШИМ, что намного больше излучает.наверное, 40 кГц придётся фильтровать,
Чет я не вижу на плате микропроцессора Да и от излучателя лишь два провода.Но управление там микропроцессорное.
Если присмотреться на фото из поста #707, то видно, что ультразвуковой нож имеет две платы. Как раз платы управления со всеми датчиками и процессорами, возможно, и не хватает на этом вашем фото.... Так что ищем DIY с двумя платами...Вполне возможно. Но управление там микропроцессорное. В зависимости от нагрузки должна изменяться резонансная частота и осуществляться ее подстройка. Греться будут силовые транзисторы. Возможно и есть там термодатчики.
Можно даже сущностей не плодить, а заюзать контактный датчик, в корпусе ТО220, их есть НЗ и НР от температуры, насколько помню, 40 град. С и отключать девайс при нагреве.Автоматику по нагреву можно придумать со звуковым сигналом при достижении какой-то температуры на терморезисторе
Только 40 градусов маловато будет - быстро срабатывать будет, скорее всего, нужно что-то в районе 70...80 градусов... И всё таки что там перегревается, ключевые транзисторы генератора 40 кГц или сам пьзоэлемент?Можно даже сущностей не плодить, а заюзать контактный датчик, в корпусе ТО220, их есть НЗ и НР от температуры, насколько помню, 40 град. С и отключать девайс при нагреве.
