САМОДЕЛКА Универсальный (3 в 1) ЧПУ станок.
Cuper
Иркутск
Алексей
Вот решил собрать универсальный ЧПУ станок 3 в 1; то есть фрезеровка, лазер, 3D принтер на базе одного шасси. Сильно не пинайте понимаю что не нелогично - но для моих задач(поделок) мне нужен именно универсальный - 3 в 1 станочек. Места занимает меньше, по деньгам выходит меньше да и не какой речи об производстве не идёт, только для себя лЮбимого(y).
В общем на данный момент имею китайский CNC 3018 Pro - но по юзав его понял что деньги потрачены в пустую ибо точность мала, жесткость конструкции никакой и.т.д., переделка - модернизация одного не решало проблем, и требовало глобальной модернизации. В итоге собравшись с мыслями решено было собрать станок под свои потребности с нужными характеристиками.
ИТАК: 1 - возможность фрезеровать алюминий и тонкую (до 2мм) сталь, ну и естественно всё что по проще .
2 - возможность 3D печати
3 - возможность лазерной резки, гравировки
ну и 4 - если получится приделать четвёртую ось. ( для токарных возможностей)
Естественно всё это требует основательной рамы(шасси), выбор пал на ПРОФИЛЬ КОНСТРУКЦИОННЫЙ 40Х40, 20х200, и т.д.
в качестве направляющих решил использовать комплекты на рельсовых направляющих HGH20CA
по поводу электроники для фрезеровки пока не решил, на данный момент имеется
на ось Х думаю поставить Nema 23HS5628 , а на Y и Z по два Nema 17 59Ncm
Шпиндель пока только такой, в будущем если будет слабоват поставлю помощней.
по 3D печати вот такие железки:
Размер рабочей области примерно получается; по Х-500мм; Z-500mm; Y-1000mm.
Ну к в кратце пока как то так, .
Что скажите господа!!!???? - что добавить, заменить.
Может уже есть готовые прецизионного исполнения :rolleyes: шаблоны для фрезеровки.
Cuper, в принципе - владея Corel или Adobe Illustrator и Artcam можно сделать под себя примерно такой шаблон наподобие полиграфической линейки или растромера.
Если нет особого опыта - могу поискать в файлах - делал как-то для своих нужд. На счет УП не помню - даже вроде и одна УП осталась - нужно так-то их три - но думаю. сами составите под свой станок - там ничего сложного, но суть в том, что придется делать УП под свой используемый инструмент ( у меня фрезы от 0.025 начинаются), в крайнем случае объясню.
Не тратьте своего времени и сил на достижения высокой точности - это просто капризы. Для изготовления подавляющего большинства деталей Вам и 0,1 мм вполне достаточно, за исключением , как выше напомнили - изготовить шестеренки и валы для наручных часов (а это Вам надо?). Хотите переплюнуть Левшу?
Про фрезы: та , же "кукуруза", имея режущую часть диаметром скажем в 0,5 мм и вылет (длина режущей части) в полтора сантиметра может при работе изгибаться(отклоняться) аж на миллиметр = откуда будет микроточность фрезеровки? Сами подумайте...
Люфты - они были и будут везде, начиная от подшипников дремеля, во всех сочленениях движующих частей (пары трения). прогибания несущих валов или рамы , вибрация и прочее. Про изгибания кончика фрезы я уже произнес - при каждом полуобороте зуб фрезы наталкивается на препятствие и пытается изогнуться. И чем тоньше кончик фрезы - тем печальнее, ибо линейная скорость (инерции) намного снижается с уменьшением диаметра режущего инструмента. (вспомните геометрию - длина окружности).
Про пары трения: они всегда имеют люфт (и пара качения тоже). Это мы глазами ничего не видим кроме блестящей поверхности, а вооружитесь микроскопом - увидите бугры. впадины = Кавказкие горы!
Я не только здесть про это спорю, спорил и среди электронщиков, что пытаются сделать на печатной плате проводящие дорожки менее 0,25 мм. Спросил - это Вам надо? Места мало на плате? Ах да - появились детальки, шаг ножек 0,15 мм. Так это для "роботов", а не на кухне печатные платы делать. вы бы ещё полезли во внутрь микросхемы. где намного мельче. в микроскоп только любоваться!
Brigadir, извините, но вы местами несете какой-то бред? Что значит не выдержать размер в одной сотку??? А допуски и посадки для чего были придуманы? Элементарный пример - валы. Там тоже делают в плюс-минус десятки? Это раз.
Второе. Отвечаю про шпиндель со сменой инструмента. У меня в роботах 10 инструментов, работаю я в оптике, повторяемость обработки 0.02 мм. Меняет инструмент магазин, а не какой-то там огромный шпиндель с 10 инструментами сразу, с чего бы ему смещать его начальное положение?
Простите, поправлю: не у Вас, а в цеху, где Вы работаете. И это есть ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ оборудование, на котором не грех и такую точность получить, затем отшлифовать, отполировать до блеска Вот тогда и получите 10, а может и выше чистоту обработки.
А что Вы хотели от дешевого хоббийного станочка?
Да, это очень важная поправка, прямо в корень меняющая смысл.
Дальнейшие споры считаю бесполезными, каждый останется при своем мнении. Если апргрейдить станок, то можно добиться отличной повторяемости и точности.
Единственное, с чем я соглашусь с Вами, так с самой постановкой темы. Что 3 в 1 он никак не будет универсальным, потому что лазер - это в любом случае ремни, всё остальное от лукавого.
А к ремню придется добавлять датчик моментального положения каретки, то есть обратная связь. Как это делается в каждом струйном принтере. (принтеры разбирали?). Так вот: при перемещении каретки (кареткой я обзываю узел, на котором висит тот же лазер и по праву) всегда надо учитывать массу этого узла, вспоминая про инерцию. Особенно это справедливо при больших скоростях перемещения. (помните, кто то сказал? При большой скорости наблюдалось пропуск шагов). А иначе у Вас будет точность +/минус несколько миллиметров. Забудьте про мкм....
Напомню: в струйных принтерах (я их много разных разбирал), где "чернильницы" имеют небольшую массу для достижения точного напыления краски применяют прозрачную линейку (ленточка) со штрихами. Это и есть деталь датчика (на самой каретке - оптрон) считывания положения каретки. И неважно - проскочила по инерции или нет сама каретка, моторчик поправит положение. Более того, при быстром перемещении перед остановкой плавно снижается скорость. Чтобы не проскочить по инерции. А моторчик? При таком способе применяют обычный коллекторный постоянного тока, которым легче управлять, нежели шаговым.
Когда нибудь и на CNC станках будут широко применять сериесную систему (система перемещения с с датчиком положения, то есть с обратной связью).
Чем такая система лучше привычного всем винта и шагового двигателя? Шаговый двигатель без мозгов. Он подвинул на 123 шага и ему наплевать на люфты и прочие тонкости. Пропустил шаг, а ему пофиг - не надо перегружать каретку! А вот сериесная система установит Ваш инструмент точно туда, куда ему приказано.
ох как я с вами не согласен, на производстве давно (во всяком случае я сам такие станки ремонтировал в1988году) используются шаговые двигатели с обратной связью, да еще и с гидроуселителем, и на перемещения был контроль, что то типа шагового двигателя и зубчатой рейки.
Кстати если кому то нужно убрать биение насадите на инструмент маховик , чем ближе маховик к месту реза, тем более прямолинейное движение инструмента будет (сработает эффект гироскопа, который всегда будет стремиться выровнить фрезу строго перпендикулярно маховику ), на высокоточных станках видел приваренный к инструменту диск (давно правда это было, технологии не стоят на месте)
В какие дебри Вы полезли. Зачем лазеру такая точность? Мы же говорим о просто выжигании..
А сервоприводы что, кто-то отменил?
Опять про завод....где станки по несколько миллионов за штуку...Забудьте пожалуйста про заводы и фабрики, это не на кухне выжигать чебурашек!
Про маховик: первое, что он сделает - улетит к чертям собачьим вместе с отломанной фрезою (при малейшем дисбалансе). Хорошо, если в лоб не угодит...насоветуете тут...
И с приводом от шаговиков тоже применяют обратную связь и правильно (я выше обьяснил для чего).
И если хотите очень точный станок, то придестся пристраивать от принтера считывалки - ленточка со штрихами + опрон. А далее соображайте, как подружить Ардуино с обратными связями.
О каких миллионах и ленточках речь? (я понимаю, о каких линейках речь, но суть не в этом)
Ссылка
Всё уже давно придумано и стоит реальных денег, если твое хобби будет приносить тебе доход.
Всем приветы!! - ох какие дебаты, очень интересно почитать.
Но у меня вопрос - hydrooz,
вы хотите сказать что лазер не будет выжигать, резать, гравировать если его поставить на винты!?. Мне кажется ему вообще всё равно на чём он установлен, всё дело в его мощности и способности сделать то что от него требуется на какой то заданной скорости, а скорости задаёт оператор(УП). Веть если лазер мощный то и скорость можно поставить больше, а если слабый то какой смысл гнать если лазер не успевает, я сомневаюсь что в домашних мастерских стоят настолько мощные лазеры что винты неспособны дать нужную скорость. Мы же говорим именно про бытовые лазеры а не производственные правильно. Возьмём тот же самый китайский CNC 3018 с ним в комплекте идёт лазер который ставится вместо моторчика, и что он не работает что ли? Выжигать можно, резать можно, гравировать тоже можно! Естественно его мощность не безгранична, но ведь, всё выше перечисленное точно можно делать.
Начнем с того что на заводе ничего не улетало, а фрезы по 0.1мм были, ибо диск как раз и служил балансиром, защитой от биений, приваривался (точечной сваркой к хвостовику, который порядком торчал из патрона, миллиметров на 10 помоему), можно ли это повторить в домашних условиях?сложно конечно, но нет ничего невозможного, главное отбалансировать диск на хвостовике, главное понять а нужно ли это? Станки стоимостью в миллионы это да, это я согласен, первое подобие 3д принтера (на базе большого фрезерного станка) стоил то же за 1 миллион рублей советских, свою первую прушу я покупал рублей за 50000, сейчас такого плана 3д принтер можно купить тысяч за 8, так что прогресс не стоит на месте. А почему ленотчка и оптрон? В принтере не вырабатывется столько грязи сколько от фрезера получить можно, ваш оптрон малоэффективен, вообще на фрезерных, токарных и шлифоварьных станках оптика противопоказана, самые надежные это электромеханические датчики, датчики холла и им подобные, но простите это далеко не оптика, настроить правильно обратную связь, не в копейки обойдется, думаю дешевле станок тысяч за 200 будет купить, чем с обратной связью возиться, а это уже и до миллионных станков не далеко. Ведь как минимум еще и сам станок придется переделывать полностью под высокую точность, толку то от обратной связи если у вас сам шпиндель ходуном ходит, вы хоть 10 линеек наклейте и 20 оптронов поставте, точности позиционирования как не было так и не будет.
Cuper, ну скажем так, Вы меня немного неправильно поняли. Имелось в виду, что лазер легкий, и катать на винтах на высоких скоростях его не получится.
Ну если вы поставите шаговики с редукторами, то получите большую подачу, а так в целом конечно можно выжигать на нашем станочке на родных винтах.
Efenia
Я Вас прошу поднять глаза и прочитать название сайта. Здесь мы рассуждаем именно про хоббийные CNC , в основном про Китайские и частично про самодельные.
Я не буду спорить, что, что то можно перенять и пристроить и от промышленных станков, но долго рассуждать про профессиональные , что у Вас на заводе крутятся = только отнимать время у читателя.
А конкретно в тему: делать универсальный станок - только портить готовый. Вам фрезеровать и сверлить? Это один станок. А вот работать с лазером - здесь ось Z уже лишняя, да и нагрузки намного слабее - Вам в руки более дешевую модель, которая и заточена именно под работу с лазером. А вот обратно - не получится.
Конечно же, ЧПУ можно "заточить" и под раскладывание по местам мелких деталек SMD - повесив присоску вместо дремеля, можно поручить и прочие точные работы , например: наливать в рюмку коньяк...
Я как то недавно видел на видио переделанный струйный принтер(там ваще всё из жидкой пластмассы) , что таскает на каретке лазер, засвечивая фоторезист (изготовление печатной платы фотометодом). Но и это баловство в общем то. Достаточно наложить фотошаблон на плату и включить УФ лампу на несколько секунд, нежели долго ждать, когда лазер "пропашет" всё поле, засвечивая полосками...Хотя в том видио лазер просто ЛЕТАЕТ! Я пробовал сегодня выжигать краску на СТФ = не получилось. След от засветки лазером - есть (полосками), но краска не выгорает. Пробовал и битумную и нитроэмаль. Лазер слабый (1000мВт)
В чем проблема? Да проблема как раз в отводе тепла медной фольгой. Как я полагаю. На деревяшке - краска выгорает, на медной подложке - шиш. . :D
лучше, если уж выжигать, то винты на 4х заходные поменять, шаг 8мм на оборот, супротив 4мм/об, иначе шаговый двигатель может не справиться со скоростью перемешения. У ремней с 20 зубым шкивом и ремнем gt2 на один оборот вала ШД приходится 40мм перемещения. Я с дуру, на фрезу, поменял все винты на однозаходные, (благо это г-но сам понаделал) так потом долго искал, почему у меня движки шаги пропускают, причем то работаю то нехочу, пока обратно двухзаходные не поставил, (если честно лень было настройки EEPROM менять) и так по моим меркам скорость черепашая, (40мм/с и это предел для шд на однозаходном винте) со столом почти в полметра, пока из угла в противоположный угол доедет не то что поседеть, а и помереть раз пять успеть можно.
