UNO+Shield V3 неверно подключил шаговик Z-что спалил? Прошу помощи...
Kongo
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
61
Из Сибири
Светогорск_Выборг
Константин
cnc 3018 "трансформер"
UNO+shield V3
Здравствуйте уважаемые! Приключилась такая неприятность ( Пересобирал провода на шилде и неправильно воткнул фишку шаговика оси Z (сместил на 1 пин-зрение подвело-бывает). Запахло "жареным". Все вырубил, драйвер понятно в помойку, Ну а дальше так: X-работает, Y-работает, Z-не работает.. Поставил новый драйвер 8825 на Z-результат такой же. Теперь вопрос: что менять-шилд, UNO или все вместе? и 2й вопрос (наверное тупой)-совместное использование драйверов 4988 и 8825 предусмотрено,или только одного типа на одной плате? Буду признателен за любые советы... Спасибо
Посмотреть шилд, может обойдется просто дорожкой на плате
пересмотрел все ничего криминального не вижу... Есть запасной шилд-стоит пробовать заменить только шилд, не погорит опять что нить?
Параметры $$ проверьте.
Вобщем сделал так- старая UNO+ новый шилд+4988 3шт (заведомо целые). Все работает... Загадка остается-что могло погореть на шилде, что ячейка Z не пашет... Да уж... Пересмотрел под лупой-чисто и некриминально. Спасибо ребята, признателен...
Фото шилда и где стоял драйвер Z, может бы и разобрались какие детали проверить и как.
    283.2 KB · Просмотры: 51
вот такая "история"....
Откопал такой в своих заначках, гореть реально не чему. Резистор и предохранитель. Если дорожки целые остается одно - обрыв в металлизированных переходных отверстиях платы. Внимательней гляньте их, прозвоните на обрыв. Думаю причина в этом. Восстановить контакт , полагаю особого труда не составит.
а может конденсатор накрылся , я слышал у конденсатора есть минус а есть плюс.Если обратно то может и не выдержать.Если у конденсатора появилось сопротивление , вернее он стал прозваниваться значит пробило.
Это вряд ли. Похоже был КЗ в линии драйвера Z. При переплюсовке электролитического конденсатора он постепенно нагреется и взорвется, это не просмотришь.
8825 правильно вставляли? У него подстроечный резистор с противоположной стороны платы.
конечно правильно... Что то замкнул обмотками шаговика,когда промахнулся фишкой на 1 пин...
Тестером для сравнения прозвоните соседний канал выхода на ШД. Потом драйвера по выходу, скорее всего найдете причину.
