Управление станком по WIFI Wemod D1mini ESP8266
"Я ничего не настраивал в прошивке кроме своей WI FI сети". ВОПРОС ? в каком месте нужно править эти настройки ? примерно понимаю что в user1?
После того как вы пошили свою Wemos D1mini ESP8266. Сделали сброс. У Вас появиться новая открытая WI FI сеть!!!! Не помню как называется. Надо подключиться к ней и ЗАЙТИ ПО АДРЕСУ 192.168.4.1 там сделать все настройки!!!! Ввести параметры Вашей сети (Я БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ).
После этого Ваша ESP8266 подключиться к Вашему роутеру. Зайдите на Ваш роутер, посмотрите какой ip присвоилось Вашей ESP8266. Присвойте ESP8266 постоянный ip. Все !!!
Смотрите внимательно видео по моим ссылкам! Там все показано.
На работе пока как сделаю отпишусь ,обязательно ,согласен что не внимательно до конца посмотрел видео)виноват исправлюсь)
Пришёл с работы ,сразу за комп ! И УРА ! Заработало!Правда был момент после всех манипуляций открыл кендл жму кнопки ответа ни какого , прошивка v3.2.47 думал с прошивкой не угадал хотел повторить всё с прошивкой v3.0.14 и пока отвлёкся смотрю у меня в консоли ответ от станка версия прошивки и.т.д ,жму кнопки А ШАЙТАН работает ! Все таки есть пауза в первоначальный момент стыковки модуля, если станок по новой включаешь пока ESP сконнектится пока кендл включишь потом несколько раз кнопку сброс понажимаешь и связь есть ,дальше всё летает без проблем ,пока платы не делал конечно.
На этой прошивке тоже работает. Я ставил прошивку v3.0.14 . Просто на сайте с прошивкой рекомендуют ее как более стабильную.
Люди из видео ставили прошивку v3.2.47. Я тоже ее пробовал ставить. Рад, что смог помочь. Удачи в освоении станка.beer
У меня вообще этот скетч трудится без проблем, и не надо после заливки через браузер настраивать.
  • wemos-telnet.zip
    1 000 байт · Просмотры: 78
Станок то я немного освоил, просто удалось избавится от шнура при обработке терялась связь со станком . При чем как всегда в самом досадном месте прожигал плату(краску) лазером ,вторую сторону при чём 3 часа на обработку ушло ,прихожу станок стоит себе светит синеньким лучиком . Связи нет ,станок стоит .Потом танцы с бубном ,правка кода ,так и не удалось запустить с нужного места ,почитал про сбои все пишут про наводки со шпинделя ,согласен эл.движок дает помехи гасить надо ,но у меня при работе лазером сбой происходил БП поменял на 300 ваттный 24 В. На него грех жаловаться . может просто винда 10 ,в общем пока не ясно .
Здесь настройки Вашей сети надо в самом скетчи прописать, перед прошивкой!!!. Мне его запустить не удалось. Просил помощи. Но некто не откликнулся!!! А ЭТО ЗАПУСТИЛОСЬ И РАБОТАЕТ ХОРОШО.
Скетч поместить в отдельную папку, открыть его в Arduino IDE, выбрать чип ESP8266 и запустить копиляцию с прошивкой.
    344.9 KB · Просмотры: 45
    330 KB · Просмотры: 44
Я читал Ваш пост, не понятно почему не пашет.
Вот и я не понимаю! Одна и таже плата один скетч пашет, а второй нет.
Посмотрите, что написано на микросхеме памяти вашей платы. На вашем фото она находится слева сверху (возле кнопки)
Смысл моего поста был не столько в esp-link, который сам по себе, безусловно, хорош, а в том, что в нем есть встроенный веб-сервер, в который можно загрузить страничку управления станком из браузера (двигать осями и делать probe) чтоб не бегать к компьютеру.
Т. е. вы расписали первый пункт инструкции, а проделали только первые три. Сделайте пункты 4 и 5 из моей инструкции, возможно, вам понравится ;-)
Видеоинструкция подходит только к модулям с памятью на 4Mb (или 32мегабита).
И я бы ее дополнил следующими моментами:
1. Выберите скорость порта в прошивальщике 230400
2. Перед прошивкой нажмите ERASE. Обратите внимание на вывод программы в поле Detected info. Там будет что-то вроде Flash size, ну и в целом информация о модуле. Выставьте соответствующие этой информации настройки для CrystalFreq и FlashSize
3. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ в FlashMode поставьте DIO или DOUT. Далеко не все модули умеют шиться но QIO.
Если у вас получилось зайти в web-интерфейс модуля и настроить в нем WiFi, но Candle не хочет подключаться, то проблема точно не в модуле, а в эмуляторе COM-порта.
Проверить следующим способом:
Зайти в web-интерфейс модуля (в котором настраивали wifi), перейти на вкладку mc Console и ввести какую-нибудь команду станка, например $$, после чего нажать Enter
Это аналог поля консоли в Candle, только напрямую с модуля. Если в верхнем окне побежали строчки ответа, то с вашим модулем и подключением его к станку все нормально
В общем, набросал тут на скорую руку страничку под ESP-Link для управления станком через браузер.
Архив с нужным файлом приаттачил, но последнюю версию лучше искать здесь.
Обновил файлик, поправил пару багов, добавил feedrate 0.025 и реализовал вкл/выкл шпинделя
  • index.zip
    5.1 KB · Просмотры: 51
