Управление станком по WIFI Wemod D1mini ESP8266
для 3д печати микрофризы критичны, думаю при тонкой чистовой и на гравере могут проявится, особенно если линиями будут выстраиватся. У меня ESP стояло в режиме IP-COMпорт, после вкл. питания IP становился доступен только через полминуты, файл в 400кБ(шестерня) качался час с компа на карту.. ну для фрезера может и пойдет, но главное что хотелось - кинуть файл на карту и запустить выполнение - както проблеммно и дольше чем по кабелю, а пилить через вайфай както стремно...
У меня IP через 3 секунды доступно. Файл по воздуху качался?
По кабелю без переделок у многих обрыв связи происходит если не пересаживать шпиндель на отдельный БП и т.д.
Да для 3Д задержки критичны. И с 3д наверное нет таких проблем с помехами как с 3018.
да, файл по вайфаю с компа на карту принтера кидал. Пробывал два варианта, просто ip-com и 3дсервер, где по ip открывается вебстраница управления принтером, работать можно но както долго все.. тыкаеш кнопку перемещения осей несколько раз, каретка поедет, встанет, потом опять едет..напрягает.
Доброго Всем дня. Не могу понять в чём дело,у меня Wemos D1 mini, всякие разные скетчи компилируются, грузятся, работают, а с 1-го поста, не хочет.
    196.9 KB · Просмотры: 85
    217.2 KB · Просмотры: 92
Вот тут, я думаю всё видно, но может тормознуть и на строке 42.
    196.9 KB · Просмотры: 70
    160.9 KB · Просмотры: 66
    276 KB · Просмотры: 63
    217.2 KB · Просмотры: 75
Вот всё что он мне накомпилил.
    260 KB · Просмотры: 70
    265.3 KB · Просмотры: 75
Компилятор ругается на повторные объявления процедур loop() и setup(), т.к. у вас открыты два скетча.
Удалите из этой папки скетч sketch_sep17b, а wemos-telnet оставьте.
Спасибо, всё получилось. Я считал, что достаточно просто стереть файл, а оказывается надо удалить и папку. теперь буду соединять. Ещё раз благодарю.
Ну что ж, я разочарован, проверил работу на mttty serial terminal и скорость передачи меня просто поразила, около 3-х секунд. Представляете, сколько будет фрезероваться одна маленькая платка?. Расстояние до роутера около 5-ти метров и скорость у него 5МВ/sek и всё так плохо. А нельзя ли сделать как-то побыстрее, может есть решение?.
Надо делать через виртуальный COM-порт по IP.
Всё летает.
Именно так я и делал и именно в этой программе, просто терминал удобен тем, что оба экрана (виртуального и просто СОМ портов), находятся рядом и всё видно, откуда послание ушло и куда пришло и когда, вот я посчитал время отправки и прихода.
Чего гадать, отправьте задание по воздуху и посмотрите. У многих эта схема работает на ура(у меня в том числе), о каких 3-х секундах Вы говорите мне не совсем понятно.
Какое вообще значение имеет скорость отправки пока она в среднем больше скорости обработки? Станок режет все равно на порядки медленнее. Отправился очередной набор строк в буфер, станок режет, буфер обрабатывается - очередные строки докидываются. Вот при непосредственном управлении - да, бывают затыки. А при работе по УП, не вижу ничего страшного.
