А чего там гадать? Четыре контакта.Согласен. Просто люблю изначально правильно делать дабы потом не гадать.
Я именно так и сделал.Вот именнодабы воткнуть поставить и забыть, да и если что потом не вспоминать что и куда
Доброго всем дня. То же решил перевести свой станочек на WiFi, но столкнулся с проблемой, при компиляции скетча, вылезает ошибка в строке 11,т.к. я программист нулевой и тем более в Arduino, не знаю куда копать. Может ли кто выложить свой, рабочий скетч, а я попробую его подправить. Спасибо.
Не за что. Для спасибо кнопка естьСпасибо. У меня оказывается сама программа Arduino IDE 1.8.12 то-ли битая или ещё что то, но редактировать скетч не позволяет. Попробую установить другую. Ещё раз спасибо.
У Вас установлены библиотеки для ESP8266?Добрый день. Поставил 12 ую версию Arduino и вот что он мне пишет в 11 ой строке "redefinition of 'void setup()'". почему "переопределение функции"?
Соединение быстрое. Микрофризы бывают но это не критично. А что значит баловство, что вы предлагаете?Alex, если нет желания рыть программирование(а там чудес много), спроси рабочий бинарник и зашей программатором. А при смене версии Ардуино надо все удалять полностью и просмотреть чтоб от предидущей версии ничего не осталось, и библиотеки ESP8266 не везде одинаковые, у мя только один из трех вариантов пошол, забодался их ставить... к сожалению не помню откуда брал...
а вообще баловство все это, я на 3д печать это лепил, и соединение долгое, и микрофризы бывают, а файл на фешку полчаса может кидаться..
