Управление станком по WIFI Wemod D1mini ESP8266
Значит я не так стрелку понял. Пардон.
про стрелку я спросил как вариант: может туда попробовать подключить WEMOS ? сработает ли?
Словом, прокинул я перемычку с CH340 RX на порт 4х2 к RX.
Эффект нулевой.
Тупик, господа (
Идеи?
А зачем гадать? Надо найти разъём на который с МК приходит Rx Tx
так я прозвонил уже.
от CH340 до МК идет только TX, что странно, т.к. от USB станок работает.
А от порта(4х2) до МК идут оба RX/TX.
Попробовал напрямую сделать перемычку от CH340 RX до порта(4х2) RX. Эффекта нет - WeMos не фурычит.
Прям руки опускаются (
Прозвонил
по 100 ом на каждом
а вот от разъема до CH340 - ноль!
может попробовать в этот разъем подключить ?
или перемычки кинуть от порта до CH340 ?
Прозвонил все и вся
вот такая на данный момент ситуация:
от CH340 нет связи по RX
ни до Меги, ни до порта
Ни чЁ не путаете? :cautious:
/микросхема на плате с какой буквой?/
Нет.
Все как есть пишу.
Могу прикрепить фото показаний мультиметра.
Сомневаюсь... :cautious:
На плате установлена микросхема CH340G....
На Вашей схеме распиновка выводов для микросхемы CH340T, есть разница?
/даже по количеству выводов видно/
    56.8 KB · Просмотры: 17
Теперь звонится? :cautious:
Ищите косяк в своей плате! :p
Только что проверил чего и как... :cautious:
Выделил как и что звонится, не указал только сопротивление.... :vin:
/между МК и разъемом 2х4 сопротивление 100 ом, а между МК и разъемом 1х4 сопротивление 2 ома. Сопротивление щупов 0,7 ом/
проверил
по 100 ом прозваниваются указанные на фото контакты
Но что это дает?
от порта до МК точно так же по 100 ом
Аааааааа!!!!!
Есть контакт!!!
Вот так заработала плата !
С мелкого разъема!
Идея попробовать туда прикрепить все же была хорошей)
Но вопрос остаётся открытым почему с порта 4х2 не пошел сигнал?!
Проверил какой контакт глючит.
При таком раскладе тоже работает.
Т.е. не работает RX контакт в порту 4x2 (
Конечный результат на фото.
Сейчас буду танцевать с концевиками)
Да здравствуют форумчане!
    141.1 KB · Просмотры: 11
    137.7 KB · Просмотры: 9
    137.8 KB · Просмотры: 5
....Но что это дает?....
То что разъем 1х4 соединен на прямую с МК, а 2х4 через резисторы 100 Ом (уберите эти резисторы и с этого разъема заработает).... :p
/век живи - век учись/
....Сейчас буду танцевать с концевиками...
Изучите справочник! :vin:
согласен наполовину. предпоcледнее фото показывает, что этот резистор влияет только на RX
а понял
вопрос снимается )
а понял
вопрос снимается )
Если ставите два концевика на ось... :vin:
