Установка нулевой точки
Корнет
Тихорецк
Краснодарский к
Борис
Добрый день, я новичок, в программе GRBL делаю лазерную гравировку картинок, но не могу попасть на то место где необходимо сделать гравировку, нажимаю кнопку прицелиться, стрелками подвожу лазер к центру картины, после чего обнуляю кнопкой свободное позиционирование, после чего нажимаю плей и лазер начинает жечь не с центра. Вопрос- может я неправильно устанавливаю нулевую точку т.е.начало работы, просьба подскажите пожалуйста последовательность.
А начало работы у вас точно из центра? Программы позволяют создавать УП с выбором стартовой точки в любом из 4-х углов заготовки, кроме центра...
Вообще про программу ЛАЗЕР ГРБЛ (не путайте прошивку с программой!) у нас отдельный раздел.
LaserGRBL
Там можно найти с чего начать, чем  закусить продолжить и чем закончить.
Проверил ещё раз,нет не с центра а с левой нижней точки,но я не могу начать работать в нужном месте. Ставлю размеры 180 на 90 , фанера формата А4,и ещё много места остаётся. До меня не доходит последовательность действий установления нулевой точки и выставления размеров картины, если можно то подскажите,если нет то буду лопатить ссылку про Grbl.
Всем добрый день,я конечно извиняюсь, может что не так объяснил, объясню по простому: есть заготовка,но картинку необходимо выжеч с краю,как установить туда лазер? Конечно это звучит глупо,но пока сообразить не могу,а спросить неукого.
    87.7 KB · Просмотры: 14
В программе ЛазерГРБЛ есть кнопки перемещения, вверх-вниз-влево-вправо-по диагоналям. Бросаете заготовку на стол (с небольшой высоты, без доп усилия), кнопками перемещения подводите лазер в точку начала и нажимаете "обнулить Х и У".
Вроде получается, буду тренироваться. И ещё один вопрос:что означает: трассеровка по линиям, сглаживание , векторизовать это контур изображения?, И последнее Centerline, Passthrough.
Сглаживание 1 Бит, будет выжигать точками.
ТрассИровка по линиям - выжигает линиями, можно задать количество линий на 1 мм. При малых значениях будет полосить, при больших будет пережигать.
Про остальное не скажу, не в курсе.
Я эфы на скрипке выжигал так , установил нулевую точку по центру сверху и пристрелил ее на деке , а далее станок сам ездил по рисунку.сначала конечно на картоне прогнал а потом уже знаешь что да как.
