- Саратов
- Станислав
Может быть подобное есть - не знаю. Случилась Беда. Вчера при прожиге на 255 и скорости 50 на последних миллиметрах лазер стал тусклым и больше не реагировал на мои действия. Программно задавал полную мощность - светит, но не жжет. Пристрелочный режим для фокусировки вообще его не запускает. Точку не видно совсем. Прожигал кожу. 1 мм толщиной. Станок работал в режиме обработки по векторам. То есть шарашил постоянно в установленных режимах. Обдува нет. Станок 2418. На плате после всего инцидента нажимал ресет - безрезультатно. Синий индикатор (питание на лазер) моргает. Кулер на нем работает. Значит плата сама не погорела. Почитал здесь через поиск - что диод могло пробить. Посмотрел сколько стоят диоды - проще взять новый модуль наверное. Но может быть я где-то не там ищу. Подскажите пожалуйста есть ли где-либо диоды? Есть ли смысл ремонтировать модуль? Прикрепляю фото лазера. Визуально он весь в полном порядке. Даже нет запаха гари.
