- Крымск
- Александр
Создавать носорогом печатные платы это ещё та затея!о из RhinoCAM печатной платы не сделать.
А в какой программе плату то рисуете-разводите?Ищу прогу визуализации. До сих пор попадалось медленное и без детализации. Хотя одна дает просмотр в 3Д. Но из RhinoC
У меня так же.Вот так выглядит Candle 1.1.7 с открытой программой....
Я их рисую в SL.А использовать другие программы для создания плат, что мешает?
Я про визуалиацию работы УП. В Rhino я делаю подходящие под его возможности модели. Печатка точно не из их числа!Создавать носорогом печатные платы это ещё та затея!
А почему тогда вас не устраивает экспорт в HPGL и далее StepCAM (ктати, тоже простейшая) ? Визуализация тректорий там есть, раздельно по операциям делает. И, кстати, не имеет Gerber проблем. Всегда пользую и нет проблем.Я их рисую в SL.
Мне вот интересно на какой предмет она вообще нужна? Если я УП сделал в специально предназначенной для этого программе то что можно увидеть в визуализаторе? Косяки в УП?Я про визуалиацию работы УП
А название можно?Если я УП сделал в специально предназначенной для этого программе то что можно увидеть в визуализаторе?
Ну например CooperCam иногда косячит. И может именно по дорожкам.Косяки в УП?
А дальше? В чём картинку сделали? На первый взгляд вроде нормально получилось, а по хорошему надо действительно построчно проверять.Я их рисую в SL.
Картинка с проходами есть, что ещё надо?Я про визуалиацию работы УП.
Или поставить галку "Режим проверки (Check mode)", тогда обработка будет только в визуализаторе.Если надо посмотреть как будет двигаться фреза, мышкой щёлкайте по строчкам УП.
Это больная тема: слишком много неоптимальных перемещений. И просто интересно глянуть.Если я УП сделал в специально предназначенной для этого программе то что можно увидеть в визуализаторе? Косяки в УП?
Но только при подключенной плате контроллера.Или поставить галку "Режим проверки (Check mode)", тогда обработка будет только в визуализаторе.
