ИНТЕРЕСНО В ПОМОЩЬ ФРЕЗЕРОВЩИКУ!!!
совершено верно . Угол гравера 10 градусов. ширина торца 0.1 мм
Наверное по старости лет не понимаю то, что отмечено красным в ваших цитатах
Пример обозначения радиусного гравера-10-R-0.1 гравер радиусный, радиус 0.1 угол 10 градусов
и каким образом одно является ( или становится) другим
На wood начинался. Стойка нц студио. Чугунная станина массивная. Я их гаражными станками называю, стол где то 400х300.
Чугунная массивная станина и станина из алюминиевого профиля - это две большие разницы.
Портрет станка есть?
приблизительно такой
Есть граверы с плоской площадкой и граверы радиусные. https://itc-tool.ru/category/gravery/
    73.8 KB · Просмотры: 191
есть-то они разные...
Буду считать себя самоё глубоко впавшим в детство, и только суровая поступь времени вразумит и наставит...
Всем здравствуйте незнаю в какую тему написать обращусь сюда. Станок делает фрезеровку зеркальную какой параметр включить или выключить чтобы нормально фрезеровать
Для общего развития, особенно для новичков, самое то. Почитать, подумать, прикинуть. Даже ценнее, наверно, отзывы бывалых.
Почитал ветку. В поисках сакральных настроек. Попробовал на куске ламината толщиной 8мм, понимаем поверхность плотная ламинат покрытие, а потом мдф. В арткаме сделал модельку. Сохранил файл в axyz arc фреза кукуруза 2мм. Обороты, как я понял, 900 почти максимум. Скорость подачи 10мм/сек. Шаг 1.5 заглубление 1мм. Букву вырезали. Но при изготовлении прорезания окружности произошел видимо сбой. И я сразу отменил на офлайн контроллере операции. Поэтому фреза почему-то поднялась и прошлась слегка по своей траектории по поверхности. Во второй попытке скорость 10мм/сек. Заглубление 0.5мм. Шаг 1. Все выполнило. Но. Что не получилось. Ставил перемычки- их не сделало. Может стол кривой. Поэтому детали насквозь не вырезались. Не хватило до 0.7мм. Квадрат диагонали отличаются по 0.5мм на 40х40мм. По х и у отклонение тоже до 0.3мм. У окружности видно место начала и конца фразы легкий выступ. Фотки с телефона добавить не получается
173981739917400
Сакральных настроек нет, и быть не может. Каждый станок индивидуален, и требует своих настроек.
Попробуйте точней выставить параметры $100, $101 и $102, и так же в базе инструментов Арткама диаметр фрез указывайте фактический. Например, у продавца диаметр фрезы указан 4 мм, а по факту он 3,95. Вот эти 3.95 и указывайте в базе.
сакральные то риторическое.
параметры не выставлю. бо делаю в арткам. и сразу на флешку и офлайн контроллер. по фрезам. у продавана 2мм и на штангеле тоже 2мм(но до десяток). вроде сходится. а как точность диаметра влияет и на что?
из ощущений. мдф мягкий и резать можно 1мм глубиной и 10мм/сек а если обороты до 100процентов. то и ускорится можно до 12-15мм/сек. вопрос с фрезерованием поверхностного ламината, .вот он ограничивает.
и момент почему в первый раз фреза ушла??? это и есть проскок шага?!
и есть овальность окружности в 0.3мм, подозреваю что ось мотора отклоняется под нагрузкой от вертикального положения.
Параметры $100, $101 и $102 выставляются в ЕЕПРОМ платы, а не в Арткаме.
Арткам просчитывает траектории исходя из выбранного диаметра фрезы. Если в базе диаметр фрезы указан 2 мм, а по факту он, допустим 2.1, то размер изделия, например каждой стороны вырезанного квадрата будет меньше на 0,2 мм., по 0.1 мм на каждую сторону. Точность указанного диаметра фрезы в базе напрямую влияет на точность готовой детали.
Скорей всего какой-то сбой, от сюда и пропуск шага.
Если отклоняется ось мотора, это виноваты люфты станка. Попробуйте сделать одну и туже деталь два раза. Один раз на подаче 10 мм/сек, второй на подаче 5 мм/сек. Если виноваты люфты овальность во втором случае должна быть меньше. Если останется такой же, это говорит о не точности параметров $100, $101 и $102
Для каждого станка они должны подбираться индивидуально. У меня эти значения равны 400.400. Если ставишь значения равно 400.000, то размеры на заготовке начинают отличатся от размеров в управляющей программе.
173981739917400
что-то мне кажется, что шаги она пропускает от высокой скорости и большого заглубления. слишком маленькие нестыковки для корректировки. Надо сделать образец маленькой скоростью подачи и проверить. Стол проверить на жертвенном столе, а лучше просто не на столе делать, а жертвенный стол выточить, ровных столов не бывает, пока сам не сделаешь.
