А ежлив так? Без особых приспособ.
1. Леплю проект с рабочим нулём по центру дырки ШД
2. Копирую на слой и режу копию в программе пополам. Получаю незакрытые вектора по контуру - половинку. Так же выписываю координаты центров отверстий, акромя крепления ШД.
3. Ручками пиляю не очень кривую заготовку, например 510х45 для вероятного косоглазия
4. Выставляю фрезу 3,175 в центр реального рабочего хода по Х. Допустим 260/2=130мм и обнуляюсь
5. Позиционирую заготовку как можно точнее по центру и ровнее по Х, сверляю в заготовке отверстия 3,175 под реперы в центре ШД и в центрах отверстий профилей рельс по обеим сторонам (+-120мм)
6. Перегоняю фрезу по Х на 130-12,5(полдырки ШД)=117,5мм, обнуляюсь тама и сверляю репер в жертвеннике. Ставлю штифт от обломка сверла 3,175(благо их есть
7. Позиционирую заготовку по реперу ШД и штифту.
8. Перегоняю фрезу в координаты отверстия для профиля рельс, сверляю репер в жертвеннике, штифт тудой, и позиционирую по второму реперу заготовки.
9. Прижимаю заготовку и сверлюсь по двум другим известным координтам отверстий. Загоняю в эти отверстия саморезы и убираю прижимы.
10. Делаю обрезание по контуру первой половинки.
11. Опять фиксирую заготовку прижимами, убираю боковой реперный штифт, саморезы и фрезерую все отверстия, акромя ШД.
12. Убираю прижимы, перевертаю заготовку по штифтам в жертвеннике
13. Прижимаю заготовку и сверлюсь по двум другим известным координтам отверстий. Загоняю в эти отверстия саморезы и убираю прижимы.
14. Делаю обрезание по контуру второй половинки.
15. Фиксирую заготовку прижимами, убираю штифты, саморезы и фрезерую все отверстия, включая ШДшные
16. Чо то получаю в итоге.
Много косяков?
