- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
многослойный пирог сделать из одинаковых пластин...есть плоские пластины
Я уже прикинул, если найду квадратную алюминиевую трубу, то сделаю так.Можно фланцы не фрезеровать отдельно, а сделать отверстия в противоположных стенках трубы. Тогда параллельность будет определяться качеством изготовления трубы, а не качеством реза. Сложил из уголков как это может примерно выглядеть.
Там должны быть окна для установки муфты, затягивания винтов степмотора и винтов опоры швп.многослойный пирог сделать из одинаковых пластин...
Так пластины все одинаковые с отверстиями под крепеж сквозной и одним большим внутри под муфту.Там должны быть окна для установки муфты
Стесняюсь спросить - нафига и чего это даёт?Визуально прикидывал концепцию основы станка (осталось дождаться 2 рельса и болтики с гаечками). В итоге получается что степмотор надо крепить вот такой конструкцией. Для нема 17 китайцы такие не делают. Теперь сижу и думаю над конструкцией, материалом, креплением (передняя и задняя стойка будут ослаблены концевыми муфтами FK FF)
Швп устанавливается на опоры Комплект фланцев-опор FK12/FF12 для установки ШВП типа SFU1605/SFU1610: информация для самостоятельной сборки большого фрезераСтесняюсь спросить - нафига и чего это даёт?![]()
Ну, кроме цены, ещё и конструкция не той системы.Так пластины все одинаковые с отверстиями под крепеж сквозной и одним большим внутри под муфту.
Вот подобным образом:Швп устанавливается на опоры Комплект фланцев-опор FK12/FF12 для установки ШВП типа SFU1605/SFU1610: информация для самостоятельной сборки большого фрезера
Опоры крепим к поперечным основам. В итоге крепление степмотора отодвигается на какое то расстояние, для крепления степмотора нужна переходная крепёжная конструкция. Посадочные места нема 17 один размер, посадочные места опоры другой размер. Что дает- осевые нагрузки воспринимают подшипники опоры и основание станка. В итоге стоит швп с минимальным люфтом -точность С7.А швп это уже трение качения, вместо скольжения в обычной гайке.Ваши сообщения автоматически объединены:
Вон оно чо - то ж для ШВПШвп устанавливается ...
люфт в швп с7 не должен быть больше 0.015-0.02мм, дополнительно люфт может набегать от опоры ШВП, где создан недостаточный натягВот кстати:
". В итоге стоит швп с минимальным люфтом -точность С7"
А какой там осевой люфт? Я прочитал, что чуть ли не 0.07 мм, а в китайских ещё хуже может быть. Как в реале? С5 сильно дороже, либо народ шарики подбирает, но это слишком, как и сдвоенная гайка.
Думаю вот себе ставить, или оставить винты. На пластиковых гайках люфта нет, но тоже есть минусы.
Если так, то буду думать в эту сторону)люфт в швп с7 не должен быть больше 0.015-0.02мм, дополнительно люфт может набегать от опоры ШВП, где создан недостаточный натяг
Я так понимаю, что это при переходе на ШВП нужно. В обычной ситуации хватает крепления моторчика прямо к балке.В итоге получается что степмотор надо крепить вот такой конструкцией
Это наборы, в первую очередь, для переделки координатных столиков (типа такого), где нет места под обычное размещение соединительной муфты и самого шаговика, и поэтому требуется вынос всего "хозяйства" в сторону.Есть такое, но это не то, что я находил.
Да, основание станка я переделываю с установкой швп. (задолбался уже бороться с подклиниванием, пропуском шагов и кривыми пятаками на плате)Я так понимаю, что это при переходе на ШВП нужно. В обычной ситуации хватает крепления моторчика прямо к балке.
Как то упустил этот момент. Но полазив по просторам интернета уткнулся в инфу и еще- С7 это класс точности. Так вот- погрешность длины хода на 300мм= 0.05мм, осевой зазор (тот самый люфт 0.05мм). В документах указаны и другие параметры.А какой там осевой люфт? Я прочитал, что чуть ли не 0.07 мм, а в китайских ещё хуже может быть. Как в реале?
Вот ещё вопрос как владельцу. Чтобы осуществить преднатяг в опоре крепления швп (FK), между внешними кольцами подшипников должна быть какая-то дистанционная втулка. Тогда стянув внутренние обоймы, уберем осевой зазор. Как оно устроено на самом деле?Да, основание станка я переделываю с установкой швп. (задолбался уже бороться с подклиниванием, пропуском шагов и кривыми пятаками на плате)Ваши сообщения автоматически объединены:
Для этого надо заменить китайские радиальные подшипники 60й серии на радиально упорные 70й серии. Между внешними обоймами поставить тонкую шайбу, и тогда можно сделать преднатяг- таким способом достигается компенсация осевого люфта швп. Когда люфтит сам винт в опорах.Вот ещё вопрос как владельцу. Чтобы осуществить преднатяг в опоре крепления швп (FK), между внешними кольцами подшипников должна быть какая-то дистанционная втулка. Тогда стянув внутренние обоймы, уберем осевой зазор. Как оно устроено на самом деле?
