ЕСТЬ ИДЕЯ Вариант бюджетного ПОСТЕПЕННОГО перехода на рельсы?
Где то слышал, что хреново, когда фреза с пустого места на материал втыкается. Понятно, если 0,1мм, наверно, фигня. А вообще, это действительно так?
Фигня полная, вот выход в пустое место попутно, при приличной подаче и заходе по Z, может и сломать и деталь покрошить, было такое, со входом небыло.
Внезапно китайцы прислали трупик одной из задушеных жаб задуманную железяку для рабочего стола, без коей не находил великого смысла дальнейшего рукоблудства:)
Поймал еще давненько на уровне 5400р. Ну так, вооще, внушающая себе железяка:). Вроде ровненькая. Заодно Т-гайки вперёд прислали, которые 40-М5. Вроде подходят:)
Толщина железки 20мм, ширшина 240мм, дылинна 450мм. Весит, цуко, ажно 3,6кг - думал полегчее будет. Однако придёцца ускорения со скоростями по У править. Или не придёцца:)
Ну и таперича дума думная начинаецца про крепёж ея ко подшипникам то нашим линейным:)
43417
Знатная железяка. Валер, мозги на раскоряку не ставь, а уж тогда подумай, о подвижном портале, с Ефеней посоветуйся. У него вроде ладненько получилось.
Не, к порталу пока не готов даже морально:). Думашь дрыгостолу тяжко будет?
Да тяжко, надвое сказать, вот шибко габаритно получится это точно. Разумеется весь стол до копейки не используешь, но и 500-550 длины станка или 900 есть разница.
У меня щас стол 240х420. На родном профиле фанера 20мм. Решил спецом 450 длиной взять, чтоб с боков крепить можно было. Ранее делал жертвеник так - вроде удобно было. Накрайняк, обрезАть проще, чем сращивать:)
Столу до лампочки, хоть 10 кг его сделай. А вот шд спасибо не скажет, ежели сверх меры его нагрузить.
Это и имел ввиду:) Да еще есть сомнение в Т-гайке пластиковой. Но пока ответка от ШД больше видится от инерции быстрых холостых перемещений, чем когда от непосредственного пилякания.:)
Щас по чертежам прикинул с учётом крепления проставок кареток рельс в "глухих" прорезях профиля. Ход по У получается 245мм примерно. Может даже лучше, если будет возможность фрезу мимо и ниже стола опускать:). Свесы по У по 63мм. Между линейниками 44мм получается. Опять дилемма - проставки по линейники под кажный сделать, аль один на пару:)
Устроил покатушки нового стола на старом:). На скорости 2000, вроде треска ШД не наблюдается:). Ускорение $121=30.000. Это еще у меня напруга на драйверах ШД не помню на сколько, но занижена относительно расчётного для 17HS4401.
Лишнее вычеркнул.
Значит потянет. Лишь бы на холостом пропусков не было, на рабочей подаче должно нормально идти.
Вот жеж, блин. И тут лишнее нашол повычеркнуть:)
дык, зачем вы себе лишняю работу придумываетя? То деталей лишних напроектируете, то слов лишних навставляетя,....
Где детали лишние? Стол новый штоле лишний? Нифига - я его выстрадал можно сказать:) И словесов не заметил лишних я, хотя апосля НГ много замечаецца с трудом ишшо:)
Продолжая хороводы вокруг теплящегося желания продолжить доделки, решил полюбопытничать и новый стол 20240 погнуть маненько. Дабы порешать компромисс междуть жесткостью свесов и рабочим полем по оси У, путём меняния формы, аль расстояния меж проставками кареток рельсофф.:)
Понадавливал на краешки люмения типа 6063-О(по справошнику SW) примерно 10кг:
Чот на свесы по оси Х, поперёк ребер жесткости, не вижу смысла давить:)
Верно мыслишь! (y)
Мало того. Чичас обчаяя длина проставок - 114мм. При этом рабочее поле 245мм. Ежлив не делать обчую проставку, а отдельно взятые сдвинуть меж собой на ранее предусмотренные крайние дырки - в плюсА к рабочему полю добавится примерно 32мм. Т.е. будет 277мм и можно будет под столом фрезировать:)
Единственно, может токмо параллельность при сборке с четырьмя проставками будет геморойней ловить, чем с двумя.
