- Владивосток
- Sicono SIC 330
- PCIMC-3D / NC Studio
одну, вторая я так понимаю из оргстекла?Есть 7075 в справочнике. Одну или обе стойки?
Помедленнее, пжалста, я записссываюА мне интересно, какая получится разница, если к стойке прикрутить перпендикулярную (вид сверху) пластину? И закрепить все на опорной пластине (по площади станка).
Вариантов опорной пластины тоже достаточно много. Можно пустить только полосой под стойками.
Я низ еще не рисовалВариантов опорной пластины тоже достаточно много. Можно пустить только полосой под стойками.
Понял. Предложение снимаю?Я низ еще не рисовалДорисую - попробую. Но в этом варианте расчета низ не важен почти, т.к. пятка стоек жестко закреплена программно. А когда нижняя часть появиться - рычаг будет еще меньше, т.к. 40мм нижней части стой будет прикручена к профилю.
Выше объединилось с рёбрышкомМожно и без опорной пластины, с ней просто вообще мертво будет. Прикрученное ребро и так не даст стойке изгибаться.
А вот неправильно ты, дядя Федор, бутерВрот ешь!!!(Цит).
У тебя плекс какой толщины? 15? Вот и ребро делай 15 толщиной! приклеивать пластину собрался? 2 мм всего взял...
а теперь если убрать 2 поперечных профиля на которых располагаются рельсы, а рельсы поставить прям на пластину, пластину же сделать толщиной 20мм из материала 7075
Эт всё перерисовывать надо и пересопрягать. Мож попробоваю завтрем. А чего предполагаешь?(ставки, Господа)а теперь если убрать 2 поперечных профиля на которых располагаются рельсы, а рельсы поставить прям на пластину, пластину же сделать толщиной 20мм из материала 7075
что мерить? пока не сломается?ЗЫ. Кто безмен прикрутит к фрезе? Дайте цыфирю максимального усилия, кто нить!![]()
