ПОЛЕЗНО Вариант простой приспособы для снятия карты высот на диэлектрике
Терзают меня смутные сомнения, что всё так просто:)
А проверить?:)
Терзаться сомнениями можно долго. Здесь где-то уже упоминали о такой возможности, сохранять карту высот в файл. Искать надо. И посмотреть, какие форматы доступны для сохранения.
А проверить?:)
А я и намекаю проверить. Предложившему такой вариант использования:). И, пока, не попадались мне методики прямого использования кэндловского файла карты высот в каком то из кадов.
Насчет щупов.
очередной приступ рукожопия... попались на глаза куча игл от шприцов. взял миллиметровый, нанес на него слой мягкого клея, на протяжении полсантиметра, засушил. Из двухмиллиметрового сделал типа стакана(2 см длинны), запаял торец и припаял провод,проходящий внутри. Стакан одел на миллиметровую иглу, на еще слой клея, за счет того что предидущий клей растекся ровно обе трубки расположились коаксиальненько, провод прошол внутри тонкой трубки. Клей электрически изолирует трубочки, при малейшем физическом воздействии в районе торца они замыкаются в области где клея нет, при давлении на торец думаю тоже можно добиться срабатывания... получиться и Z щуп, и X и Y... пока все сохнет, если на праздники не уйду в праздник, попробую довести все до ума..
    262.8 KB · Просмотры: 86
первый вариант комом(хотя и работает), внутри трубки от игл плохо контачат, там поверхность какаято шершавая.
попробую отполировать... жесткость тонкой иглы недостаточна, при усилии грамм двадцать гнёться, выше мягкого клея или наклею сверху толстую иглу, или сразу пластиковую трубу с переходом на ЕR11.
и с коаксиальностью неидеально.. поищу ниточки,намотаю в свободной от клея зоне, потом чтоб выдернуть, а потом торец паять..
чуть переделал, вроде работает лучше... по Х и У контачит за счет изгиба внутренней иглы, по зед за счет мягкого клея меж внутренней трубкой и нижней внешней(электрически соединены проводком).
кто нить умеет макросы писать? как можно центроискание отверстий организовать в CNCjs ?
    300.5 KB · Просмотры: 70
там разве есть? и чтоб выдернуть в виде макроса, или Г-кода.. нашол тут тему, читаю пока..
вот вроде решение, только до конца не дочитал пока.
вроде есть в последних версиях... но нашол в другом месте готовый, буду прилеплять... но потом...
Название темы внимательно прочитали? Предлагаемый товар внимательно рассмотрели?
ЗдесьКитайцы уже всё придумали по копеечной стоимости!
    33 KB · Просмотры: 24
И как оно будет работать с диэлектриками?
На деревянных поверхностях планирую использовать алюминиевую клейкую ленту. Как придёт посылка из Китая, буду проводить эксперименты. Имхо должно всё получиться.😊 О результатах отпишусь.
Почитайте 1, 2
Хорошо что в этой ветке не так много написано!
Я тут картинку позаимствовал и хочу на её примере предложить идею
В этом примере в конструкции имеются два металлических стержня.
А что если вместо стержня слева поставить индуктивный датчик. А стержень справа заточить под конус?
Второй вариант: в подвижной части в стержне сверлится сквозное отверстие. На против этого отверстия ставится щелевой оптический датчик (из модулей набора для Ардуино). Чувствительность которого может регулироваться
Индуктивный датчик
щелевой индуктивный
Оптический щелевой датчик
