ВОПРОС Vectric Aspire некорректные размеры при создании 3д модели.
BorisBlade
Mostovskoy
Boris
Всем привет.
Пробую экспортировать в Aspire(11.01\12.013) из Автокада stl. Для теста взял обычный кубик 10х10х10 мм, в итоге он имеет размер 9,97. Создаю из прямоугольника кубик тоже самое. И точно в 0,0 нельзя передвинуть, небольшой зазор остается. Это ограничения Vectrics при работе с 3д ? Не то чтобы критично, но раздражает.
ПС.В профильной теме прав нет,админ перенеси плиз.
    52.3 KB · Просмотры: 10
Это особенность всех дизайнерских программ. Используйте технические КАД-КАМ системы. Хотя бы фрикад. Там размеры не уплывают. И стл тоже не для технички. STEP наше все.
А как пишет размер при открытии stl файла?
при открытии пишет правильный размер 10мм, а после импорта размер уплывает.
Вообщем-то мне аспаир только для создания gcod-a нужен, видимо придется на powermill или artcam переходить.
Как я писал выше Aspire и нативный свой 3д компонент не может в заданных размерах выдержать, те это проблема не импорта.
Я для работы в основном Арткам использую, в Вектрике разе только что-то быстро посмотреть, но вполне возможно что размеры в конечном изделии соответствуют заданным, а на экране компьютера выглядит криво!
