Вентилятор шпинделя не сбалансирован
stikko
Челябинск
3018 all metal
Шпиндель на максимальных оборотах создает ощутимые вибрации. Есть мысли, что вентилятор не имеет никакой балансировки. Дисбаланс даже на глаз видно, не менее 0.5мм хода за полный оборот шпинделя. Если в руках держать незакрепленный шпиндель - работает тихо. Как в станок вставлю - начинает дребезжать. может его шлифануть с одной стороны? или вообще снять?
    212.1 KB · Просмотры: 89
    178 KB · Просмотры: 120
... Есть мысли, что вентилятор не имеет никакой балансировки...
Это не мысль, это факт. Мы такое проходили. Советую выкинуть крыльчатку и поставить на обдув кулер пооборотистей.
Вообще снимите. Может он вам и не нужен? Стружку только разгоняет повсюду.
Но если гонять его часами напролет можно сделать радиатор как в этой теме или что-то подобное:
Охлаждение шпинделя 52мм * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Просмотрел тему, вариант с отдельным кулером - отличный. Сейчас набросаю 3д модель для крепления его на шаговик. Перед станком задач по многочасовому запиливанию не стоит, исключительно для расширения кругозора. Сьемник еще бы раздобыть для этого пропеллера, в автомагазине уж слишком громоздкие механизмы.
Достаточно отвертки.
Аккуратно просунутой между вентилятором и крышкой мотора.
Поддевать с двух сторон равномерно до страгивания с оси, а дальше он сам сойдёт
И проверьте на режиме без крыльчатки.
Ещё не факт что из-за неё.
Может быть двигатель не отбалансирован.
...или патрон / гайка патрона.
Всем спасибо за участие в первом "тюнинге" станка :)
Приветствую! Уже испытали в работе, как температура?
У меня такой же станочек, и эту проблему решил, проточив крыльчатку в токарном. Правда решил частично -- внутри не протачивал, а похоже надо. Но вибрация снизилась ощутимо. Теперь вот задумался снять и поставить кулер, как здесь пишут.
А протачивал акробатически -- снять крыльчатку постеснялся (показалось, что сломаю), поэтому снял весь шпиндель, зажал в токарном, заблокировав патрон, и запустил конкретно шпиндель.
Дольше 10 минут не крутил его на полную. За 10 минут температура из "комнатной" превратилась в "теплую", не более. Вентилятор пока не ставил. А стоковый можно отбалансировать в "качельке" для балансировки авиамодельных винтов, наверное. Я на сколько понимаю, его же не идеально круглым нужно сделать а именно по весу все его стороны выровнять.
Внесу правки. Обрабатывал 30 минут сосну неизвестной влажности. Фреза конус-шар 0.5 с заглублением 2-3 мм. Шпиндель ощутимо нагрелся (около 50 градусов) Пирометр не смог найти в недрах балкона. Рука терпит, но вентилятор все же просится.
так делал помогло и сродным вентилятором
я победил вибрацию шпинделя , вентилятор который стоит с верху для охлаждения не отбалансирован , я взял кусочек олова (проволока для пайки) диаметром 1 мм и длинной сантиметра полтора , вес 0,13 грамма по китайским маленьким весам , согнул пополам буквой (п) :) и по очереди начал одевать на каждую крыльчатку вентилятора с верху и включать шпиндель в candle с кнопки , при одевании олова на некоторых лопостях вибрация усиливалась , и тут значит одеваю олово на очередную лопость включаю шпиндель и тишина , вибрации ноль в любом положении шпинделя по осям , вот так поймал баланс вентилятора , теперь осталось придумать как закрепить грузик чтоб в глаз не прилетело
    14.8 KB · Просмотры: 112
    10.6 KB · Просмотры: 107
На первом видео - к такому станку можно смело прикреплять считалку монет, сделанную на основе вибрации в теме Полезные хаки для мастера. :)
    280 KB · Просмотры: 87
Тоже столкнулся с этой проблемой. До решения "дошел" сам, а уж здесь увидел знакомое. у балансира для пропеллеров пришлось снять одну втулку, иначе не входит вентилятор (на фото видно). Сначала отбалансировал, приклеивая кусочки скотча. Проверил на шпинделе, результат понравился. Но побоялся, что рано или поздно скотч отклеится и решил убрать лишний вес стачиванием надфилем кромки. Неожиданно для меня, пришлось сточить очень даже прилично, но зато результат превосходный.
    443.1 KB · Просмотры: 54
    253.4 KB · Просмотры: 53
    357.2 KB · Просмотры: 58
