ПОМОГИТЕ ИЩУ РЕШЕНИЕ Весь в ошибках
Серега31
Я новичок. Купил станок. Один раз сделал выемку для печатной платы – все получилось, пробую второй раз – весь в ошибках. УП – Aspire, ПП – G code(mm) tap, Ошибки: 11, 1, 9, 1. Еще Т1М6 ошибка 20...
    51.5 KB · Просмотры: 21
Судя по скриншоту просто отваливается СОМ-порт. Мой станочек подключается к китайскому мини-ПК. На нём мало USB портов. Я подключал через удлиннитель USB, подключал через разветвитель (ХАБ) USB. Начинались отвалы контроллера GRBL. После подключения напрямую к USB ПК всё нормализовалось
Наводки от шпинделя. Ставить фильтр, экранировать провод питания шпинделя, экранировать провода идущие к другим элементам станка. Заземлить все через БП и сам БП. Плохой кабель USB, плохой разъем в ПК. Недостаточная мощность БП ( проседает под нагрузкой). Причин может быть много, все они не предсказуемы и какой либо системы в сбоях не наблюдается, то все работает, то бац и встало. Вы хоть напишите какой у вас контроллер, какой БП и как все включено и разведено.
Изучаем
Далеко не все USB хабы полезны. Мало того, даже хорошие, таки, вносят своим распределением портов некую сумятицу. И, если для флешек и прочего это неплохеет, то для низкоскоростной линии, как на станке, это не в тему. Я уже как то упоминал, что на USB3.0, допустим, работает, благо не везде, несколько хуже, чем на USB2.0.
Это точно!
Например у меня подключение второго МК было подобно "цирку с конями". Отдельно каждый из МК легко подключался к СОМ3, а вот любой второй МК, но уже через хаб, не соединялся ни с каким другим, любым, портом. Пришлось по нескольку раз, на каждом порте, заниматься"перетыкиванием" USB, пока в одном из случаев произошло соединение с СОМ10. Теперь это соединение происходит с первого подключения.
Причина мне не понятна, но времени и нервов на это ушло достаточно.
