ИНТЕРЕСНО Виброподвес для платы
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Идея взята с нашей группы ВК
автор идеи: Евгений Мурадов
Время изготовления: примерно 5 минут :)
Лучше конечно отдельный корпус, но если по каким то причинам делать его нет желания то это решение must have!
Соглашусь с Вам на все 100
Но это именно на тот момент пока думаешь или делаешь что-то там...
Как говорится, все лучше чем по заводу было.
Ну а так, конечно вынести отдельно лучше, и надежнее.
Я себе сделал так.
для виброразвязки подвесов для камер в коптерах используются вот такие демпферы.
Ну, по картинкам, я думаю, понятно
И держится хорошо, и развязано хорошо.
    55.2 KB · Просмотры: 107
    48.3 KB · Просмотры: 93
    64 KB · Просмотры: 93
Я себе сделал так.
Все это полумеры, самый идеальный вариант, вообще снять плату с корпуса, но как временное решение вполне не плохо.
да я думаю нада вообще прикупить разъёмы, взять кабель от HDMI, и повесить на него все движки, так чтоб и комп рядом не стоял с платой, за одно в кабеле HDMI все провода в экранах, и в общем экране
При помощи Владимира(Vofka) у меня теперь рядом со станком только апельсинка, все управление идет со старого смартфона, так что комп (ноутбук) только для программ по созданию траекторий и работает. Сейчас изучаю экран MRC tft24 c приемником CD карт, пока только перепрошил его (из китая он приходит с прошивкой для принтеров), если функционал устроит, тогда даже в апельсинке надобность отпадет
Efenia, что-то я завис с апельсином. Какую платформу ставили? Куда копать? Linuxcnc нельзя оставить? Я ее поставил, как только пришел комп, проверил на телевизоре через hdmi что работает и грузится и забросил, с чьих-то идей переделываю какие-то шпиндели:)
У нас Владимир спец по этому вопросу, у меня стоит cncjs (одно не удобно, не работает оно с картой стола), как я понял для Linuxcnc нужно драйвера прописывать, повторюсь я в этом не силен), сейчас пытается поставить Кендел на апельсинку, если удасться то надобность вообще в компе отпадет
Ну кэндл точно туда встаёт, надо только помудрить. Ладно, где наша не пропадала, у меня ещё к вам будут консультации по моей прусе)
можно ставить всё что угодно, но на апельсинах проблема с видео дровами, потому она не юзабельна пока.
себе, для эксперимента заказал малинку. Если можете подождать результатов то подождите.
Апельсины лучше всего работает софтом для 3Д принтеров, у них софт грамотней написан и графику почти не требует, а то что требует то и зеро тянет влёгкую совместно с веб камерой.
А наш софт почти весь требует opengl для отрисовки траекторий, вот тут и проблема.
Кендель встал почти без проблем, пару исправлений в сырцах и всё собирается.
Но повторюсь, проблема с дровами, отрисовка со скоростью 2 fps делает затею пустой.
погодите немного, испытаю малину и тогда обрисую картину по МК. какой, как и куда. потерпите.
Пока в силе остаётся линух цнц на апельсине, но для него нужны отдельные драйвера для ШД, с grbl он не работает.
не особо дорогая всего 4000
Raspberry Pi 3 Model B+ == 2 707,14 руб. (3 215,43 руб. == AliExpress Standard Shipping + малина + радиаторы + вентилятор 30мм + корпус).
хотя вентилятор и корпус можно было не брать, если будет все ок, то оно будет в отдельном корпусе вместе с дятлом и БП.
Взял на пробу, сначала хотел 2ГБ апельсин, но разница в 100 рублей и головняк с дровами, перевесили на сторону малины.
я в ней без помощи боюсь что сам не разберусь.
Это легко решаемо, я планирую, если все получится, то слить образ со всеми софтами.
Накатить на флешку образ это 3 клика. Скорее всего останется только разрешение экрана подстроить под свой монитор.
потерпите, заказ ползёт потихоньку.
Володенька, вся надежда на тебя) всех с Новым Годом!
