ВОПРОС Внезапный сбой УП с уводом фрезы вглубь материала
khiprum
36
Лиски
Воронежская обл
Андрей
3018 pro
Вначале все было хорошо, так обычно начинается любая сказка, но вдруг, неожиданно пришел капец, фреза опустилась в два раза глубже установленного в программе значения, закопалась в древесине, убежденная и несгибаемая в своем убеждении, начала там все нагревать, сильно шуметь, пугать меня всячески пока не доделала свое дело, не выскочила как ошпаренная из этого древесного ада, зацепив край буквы "Л" и чуть ни сломавшись....Боже, почему??? Может кто сталкивался с таким безобразием?XpU2B8VfjHOMzSUsDAQu7C6Px9Z2q8KU0QgS-39-MG0LCZpKO9AQEH4KzJVhOiRqvVcZZtNEfboiKrbPt-sIGsvF.jpg
Оба на... Дядя Юра про это не писал...
да, не вспомнил про такое:( хотя очень вероятно.
В свое оправдание могу сказать только, что дяди Вовы тоже про это не писАли...ни один, ни другой:pа в чужом глазЕ каждую соринку видно....
...В свое оправдание могу сказать только, что дяди Вовы тоже про это не писАли...ни один, ни другой:pа в чужом глазЕ каждую соринку видно....
Не отмазывайся... :rolleyes: С кем поведёшься от того и наберёшься... :D
Больше похоже на пропуски шагов при подъеме
Извините, я на самом деле новичок, если не трудно могли бы объяснить что это, почему такое происходит и как это гипотетически можно поправить?
Это механические "помехи", закусывания, грязь, большой вес каретки со шпинделем, заниженный ток на драйвере,... Проверьте плавность хода по оси Зет, чистоту направляющих и линейников (втулок). Установите ток драйвера в соответствии с используемым ШД.
Сталкивались люди. Причин несколько:
1. Неправильно вставлена цанга, как следствие плохой зажим фрезы (гравера).
2. Помехи. Помехуют на ось Зет и она опускается.
3. Вибрации. Тоже влияют на ось Зет.
4. Слабое закрепление муфты на ШД.
5. Незафиксированная гайка в каретке Зет.
Ставлю на помехи.
у меня был такой случай. Фреза прорезала стол. На проверку с механикой всё было нормально по этому я грешу на наводки. Больше такое не повторялось.IMG_20230214_004905.jpg
В ресурсах
НОВИНКА - NC Corrector
Можно в Гугле поискать. Форум не единственное место, где можно взять.
Попробую здесь задать вопрос, потому, что программа называется КОРРЕКТОР.
В других ветках, она кажется не упоминается.
Вопрос такой: Существует ли способы изменения размеров фрезеруемой модели, произведя коррекцию G-кода. Может быть NC-корректор может это делать?
GCode ripper - поворот, масштабирование, обрезка.
Или "монстр" - Cimco Edit
Нет, это просто редактор G-кода с визуализатором.
В принципе, можно и в Кэндл УП просмотреть...
Там всё интуитивно понятно.
Обсуждение софта в другом разделе, прошу без оффтопа.
Хотел найти ОНтоп... ветку. Опять смешно получилось - не нашёл :(
Кажется начало получаться с GCode ripper. Только при увеличении размера количество строк G-кода остаётся неизменным.
Значит нужно пропорционально увеличению размера модели увеличивать и размер применяемого инструмента? :cautious:
Не, давайте так: g-code - это не модель, а перемещения и команды, иэ точки "а" в точку "б" масштабируя перемещения( расстояние от а до б), новых строк точно получаться не должно, повторюсь G- code- это не модель, и масштабируя расстояния все перемещения редактируются умножаясь на какой-то коэффициент.
Кажется я об этом и спросил. Если изменилось расстояние (допустим) в 2 раза, а инструмент гравера в начальном G-коде был с кончиком 0,1 мм (в исходной программе), значит в новой программе нужно применить инструмент с кончиком 0,2 мм?
