внутреннее сопротивление транзисторов и таймер
  • Дата начала
С
САМОУДАЛЕННЫЙ 3729
Гость
всем привет , решил на таймере сделать реле чтоб полсекунды пауза а полсекунды работает ,
столкнулся с тем что в симуляторе все должно работать , а по факту долго ломал голову и после того как осознал что есть внутреннее сопротивление у них , то получилось.
Как называются параметры внутреннего сопротивления у биполярного транзистора база-эмитер(npn) и сток -исток у полевого.
Как их искать в даташите?Или они с помощью калькулятора высчитываются.
транзистор IRF840 использовал (полевой ) и е13009-2 (биполярный)
Максим, посмотри в сторону мультивибратора.
Ипонский же ж радиолюбитель!
Вот это Макса накрыло! :)
Для биполярного характерно остаточное напряжение в насыщении Uke. on, для полевых именно сопротивление открытого канала Rds.on
Есть желание, похвально.
я думаю следущий буду инвертирование делать с помощью операционного усилителя , вопрос , какой транзистор для управления реле выбрать.
Никакой. А ОУ - тем более там ни каким боком не упёрся..
Выход таймера NE555 может обеспечить ток до 200мА, что позволит подключить почти любое реле.
Как правило, ток реле невысокий, такие, как 13009 и IRF840, очень избыточны, достаточны с допустимым током не более 300÷600 мА, по напряжению стока-коллектора, как правило запас в 1.5÷2 раза от питающего.
Применять высоковольтные транзисторы в низковольтных цепях не рекомендую по ряду причин малоэффективной работы.
Таймер он может только 50 на 50 , а чтоб было 20 на 80 пришлось инвертировать и нагородить два транзистора.(80 на 20 он может а наоборот нет)
с помощью чего инвертировать лучше.?
Вон оно чё! А я без ОУ и транзюков инвертирование делал, самим реле инвертировал (соседней парой контактов). Одно оправдание, молодой был, бестолковый....
данный вариант я рассматривал , не подошел.
я думал с его помощью синал инвертировать. а после него ставить транзистор и реле ,
Инвертор на одном транзисторе можно сделать.
Сопротивление транзистора прямо пропорционально желанию Максима его впаять и обратно пропорционально мощности его паяльника. :D :cry:
Можно подключить реле относительно плюса или минуса схемы.
Если обмотка реле требует тока более 200 мА, то лучше включить через транзистор
инвертируем доп. транзистором
понял , я тут пока сидел думал , вообще одним транзистор обошелся:))
думаю меня за это многие захотят прибить:)
позже скину , а подумайте сами как:))
