- СПб
- CNC 3020 pro
- CronosMaker 1.7
- GRBL
Есть идея сделать по принципу - обмотать тонкой медной трубкой через термопасту. Имеется у кого удачный опыт подобной доработки?
Имеется такой опыт. Ищите и обрящете (поиск вверху справа).Есть идея сделать по принципу - обмотать тонкой медной трубкой через термопасту. Имеется у кого удачный опыт подобной доработки?
А в трубку - жидкий азотЕсть идея сделать по принципу - обмотать тонкой медной трубкой через термопасту.
Так на термобарьере 3Д принтера делают очень классная штука. Если двигатель шпинделя достаточно длинный то результат будет отличный, Берется медная трубка 6мм (например от ГБО) наматывается плотно виток к витку на свободной части и фиксируется чтоб не сползала, подвод воды через ПВХ трубки, емкость любая + помпа для фонтана. Если емкость метал и достаточно большая, то радиатор не требуется. Либо радиатор печки салона газели что под сидением (просто легче всего найти) а так любой, тогда расширительный бачок можно маленький.Имеется у кого удачный опыт подобной доработки?
Для простого формирования меди её отжигают (становиться мягкая и податливая, площадь при раскатке увеличится, но тут главное не задавить внутрянку, можно наполнить содой перед прокаткой, а потом промыть водой или слабым раствором уксуса и любой слабой кислоты, даже лимонной.Трубку можно немного прокатить (сплющить) для увеличения прилегающей площади.
В отличии от железа медь (чтобы сделать пластичной) не просто отжигают, а нагревают до красна и быстро охлаждают в воде.Для простого формирования меди её отжигают (становиться мягкая и податливая,
Скорость охлаждения при отжиге как показала практика значения сильного не имеет но по "канонам" охлаждение в воде, да и от гари почиститься поверхность...быстро охлаждают в воде.
