Вопрос, не включается лазер по команде
Даниил
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Москва
Не включается лазер по команде м3 s255 , на прошивке 1.1 F . перепробовал разные способы не знаю в чем дело , пользуюсь cnc shield v3, подключенным к ардуино уно, все залил движки ходят, лазер не реагирует (я для теста светодиод с резистором подключил, через транзистор тип120, и резистор на 2.2 КОм, и резистор 220 для светодиода) и еще такой вопрос , могу ли я подключить голый лазер к шилду, в плане без драйвера , чисто через транзистор? лазер работает от питания 3-5 вольт и предполагаю что внутри есть чтото
Параметры $$ покажите, под спойлер.
Подробно пожалуйста, иначе вам ничего не подскажут, вы же уже попробовали РАЗНЫЕ СПОСОБЫ.
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=255
$31=0
$32=1
лазер включен, остальные думаю нету смысла скидывать
Да, остальные не важны.
Ну, а способы попробованные вами?
Вот я уверен на 100%, что вы не пробовали включать лазер прыгая на левой пятке. Должно сработать!
Какие? Левой рукой за правое ухо брались? На одной ноге прыгали? Танцы с бубенцами устраивали?
пробовал указывать разные значения S, для лазера, пробовал ставить его на разные выводы концевиков, как прочитал нужно ставить на 11 пин ардуино, а это Z+ на cnc, для грбл 1.1
пробовал подавать питание на лазер отдельно и с шилда , ну и этим ограничился в силу не знания( прыгал только на двух ногах еще), как я узнал нельзя просто лазер к дуине подключать , поэтому через транзистор подключил тип120,
База-уно
колектор - минус лазера
эмитер- минус общего бп или с шилда
Попробуйте вкл лазер и сдвинуть ось Зет, кнопками из программы..
Пока не поедет - светить не будет...
Порпробовал, не вышло , а на счет того, что начнет гореть при загрузке картинки , это не так в лазергрл и universal Gcoge..., я загружал в них картинки ( преобразованные в г-код) и не загорался , хотя двигатели выполняли свою задачу
Тогда подробности в студию. Фото, полное описание как подключено, какой лазер, и т.д. Чем больше информации, тем точнее подскажут.
