Вопрос от новичка
Efenia, да в том то и дело что я прошился снова пол часа назад и ничего не изменилось:(
вот что он выдает
Grbl 1.1f ['$' for help]
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
ok
Первый вопрос, который там задается до описания возможных причин.
"Вы нажимаете кнопку домой до запуска?".
ЗЫ. Что касается перевода с английского, могу немного переводить, владею больше чем ландон из Кэпитал оф Грейт бритайн. По темам могу делать переводы, если будут очень важные топики найдены.
hydrooz, Гриша, уже вся голова забита уже этот станок просто выкинуть хочется! скажи проще - что мне сделать?
Везет, я 4раза был в Америке, раз 10 в Китае, раз 10 в Европе, и нифига этот забугорный язык не выучил, особенно понравились в этом отношении китайцы, между собой они на китайском друг друга не понимают, а на англиском с полуслова.
Ну первое, что меня интересует, в какой момент перестает опускаться и в какой программе?
Дело точно не в постпроцессоре?
вот если бы знать, выкинуть никогда не поздно, а вот разобраться, интересно же..., столько эмоций, а если еще и реанимировать получится, то тут даже интимные отношения отдыхают.
Господа, вопрос снят. я сам идиот. потерлась строка в настройках ГРБЛ контролеера называется строка команда: Z-Щупа. Попробовал запустить снятие карты высот, там все работает. открыл настройки а в строке пусто. стало быть дело в ней. нашел содержимое этой строки в видосе ютюба, где показывают обзорно настройки. Вбил себе, и все заработало. если кому пригодится вот содержимое строки G91G21; G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-1F10
нашёл гугл, точно не в этом причина? прописано для карты всё?
И как, станок выкинуть еще хочется?
hydrooz, НЕ, сделал один к одному как в скине но картина прежняя! вообще после прошивки перестало нормально работать в grblControl так как не однулялись там оси. мне тут же, как бы даже не вы, сказали переходить на Candle. ок, перешел, разобрался и пилил платы вчера 3 шт сделал и сегодня штук 5! потом решил снять гибкую муфту с оси Z так как зодолбало что хрень делает, вроде карту делал и все норм, причем для платы 20х10 см я делал 25х15 точек и у меня фигня выходила! то где то режет то просто царапает. уже переделал g-code, под большую глубину и опять фигня...
во время замены муфты питание не отключал и кабель тоже не отключал,просто с мотора отключил питание и занимался заменой. вроде бы щас все рассказал
вот скриншоты
    33.1 KB · Просмотры: 27
    451.9 KB · Просмотры: 27
I got the error "$H < error: Setting disabled" when I press the Home Button why?
You probably did not configure the Homing sequence in your Arduino GRBL parameter. Take a look at the GRBL site Homing Cycle
это $22
$22 - Homing cycle, bool
I got the error "G38.2Z-1F10 < error: Alarm lock" when i click on the Probe Button why?
You probably did not configure the probe input in your Arduino GRBL parameter. See Probe Configor did not connect a probe to the arduino input Analog IN A5
Возможно вы не настроили параметр щупа в Ардуино ГРБЛ.
это $6
$6 - Probe pin invert, bool
так, я в ардуино вообще не секу, что мне сделать надо?
Ну по дефолту стоит $6=0, но при подключенном A5 я так понимаю значение надо инвертировать в единицу, чтобы у вас не срабатывала тревога.
Вот здесь лучше подскажут наши мастера электрики Efenia WALLE Владимир (Vofka) Виталий ибо я щупом не пользуюсь.
и у вас драйвер жив после такого издевательства? Вам очень крупно повезло, обычно драйвера после такого отключения приказывают жить долго-долго.
Efenia, все все все работает:) кроме щупа) ну вроде как все работает) но в ручную отлично все двигается и запускается отлично!
Я на это ответ не услышал. Первое, что пишут до причин - These are error codes for the latest grbl release (ver. 1.1f). Did you home ($H) your machine first?
Вы отправляете команду $H до начала работы? Отправляете то бишь машину домой?
