Вопрос от новичка
Просто удалите и заново разархириуйте Candle для начала.
Или проблема в ArtCam? Не понял.
Ошибок вроде нет. Прошивку пишет 1.1f
Кнопки остаются серыми.
Параметры стоят вот так:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=800.000
$111=800.000
$112=400.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=250.000
$131=150.000
$132=30.000
Pablos, поставьте программу Candle 1.1.7 и все у Вас будет нормально
И укажите правильно в настройках свой COM-port
Спасибо. C Candle стало все веселее. Буду дальше разбираться. )
Выходит, Что тот софт, который китайцы дают изначально не работает?
Pablos, с прошивкой 1.1 на плате - не работает нормально
Добрый день. Плата 3.2, прошивка 1.1z, candle 1.1.7, win7. Управление станком через программу не идет ни по одной оси:((
Для начала нужно убедиться есть ли подключение станка к компу, проверить Com порт и скорость соединения, если мне не изменяет память, то нужно отключить шлейф от офлайн контролера, вместе они не работают, проверте это для начала, потом дальше пойдем если не заработает.
Станок подключен. статус готов .Из всех клавиш работает только безопасное положение.
Это в какой программе? Извините я лазер веб плохо знаю, в ГРБЛ Контрол я вроде не видел кнопки безопасное положение, в грбл нужно нажимать сначала стрелочка в круге , потом замок, если была ошибка, то это сброс и разблокировка, после этого можно осями двигать.
не суда написал! как удалить сообщение?
Витали, здорово, что Вам помогло. Некоторые ребята обижаются когда им говоришь про такие простые вещи. Ну типа "да у меня все новое и что я глупый..." ну вот так бывает, что в кЕтайских продуктах даже в новом могут быть такие вот косяки...
Андрей,
на не, все мы чего то не умеем) этого не надо стесняться я так считаю) щас у меня новая проблема появилась - почему то не с того не с чего перестал отпускаться Zщуп. ошибку выдает и все, уже не знаю что делать! прошивка 1.1 сегодня вчера делал платки, сегодня и к вечеру не с того не с чего перестал отпускаться. тревога и ошибка G38.2Z-2F10 < error:9
Андрей,
вот тут нашел кажется ваш случай, перевод конечно ужастный, но понять можно,
https://discuss.inventables.com/t/attempting-to-probe-results-in-error-code-9/35268/3
мммде, ничего не понял что сделать) он какой то домкрат хитрый перепаял:)
я вообще в языках не силен, а перевод страницы ужастен, но честно пока больше про именно эту ошибку ничего не нашел, хотя про причины возникновения этой ошибки там вроде писали, зная причину можно подумать как ее устранить, я бы для начала сохранил (писать я не люблю, просто на телефон сфоткал бы настройки $$) и попробовал бы перепрошить плату, на свой страх и риск, иногда это помогает, у меня так с принтером было, вроде все работает, но запустил на печать и стол отключался, что я только не делал, толку ноль, пришлось ставить предыдущую прошивку, с ней все работает до сих пор как часы. Может прошивка ваша слетела, точнее какое то значение недопустимое прописалось.
