Вопрос от новичка
Андрей, контроллер и кандел\грбконтрол общаются между собой по принципу кандел\грбконтрол отправил команду, контроллер отправил сигнал на ШД, затем контроллер отправляет сигнал кандел\грбконтрол о выполнении команды (а вот тут конроллер в реале не знает выполнилась ли команда или нет ), кандел\грбконтрол при получении сигнала о выполненной команды отправляет следующую и все по кругу.
зы предполагаю, что прошивка 1,1 и грбл не будет работать, ну и стандартное : проверка соединения, дрова и т.д.
Не спорьте, вы оба правы от части, Андрей прав потому что программа действительно не знает какую команду выполняет процессор платы управления, плата управления ее приняла и бог бы с ней, и Виталий прав о подаче сигнала, но только не о выполнении команды, а о том что буфер отчистился, и готов для записи новых команд ( это может быть не одна строка, а пакет строк)
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
$G < [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F0. S0.]
ok
G91G0Y-1.00 < ok
G90 < ok
ok
G91G0Y1.00 < ok
G90 < ok
ok
G91G0X1.00 < ok
G90 < ok
S600 < ok
$G < [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F0. S600.]
ok
G91G0Z1.00 < ok
G90
видео не загружается сюда. Вот список команд. Все прошли до последней. Выделенно жирным шрифтом. Это как раз команда движения по оси Z. Она не выполняется и после нее станок перестает отвечать. После перезагрузки программы снова все работает до этой же команды.
Надо ставить кандел. грблконтрол с этой прошивкой не работает
Виталий, стоп стоп стоп!!!!
прошивка 0.9 - Candle 1.1.7 - 1.1.8 работают ТОЛЬКО с 1.1
Андрей, 0,9 с индексом J. а это почти 1,1, отличает их то, что в 1,1 есть поддержка команды М3.
скачал Candle - 1.1.8 поставил драйвер. Запустил. Включается только шпиндель. Остальное вообще не работает. Даже в консоли ничего не пишет.
Виталий, врать не буду
Про индекс - точно не заметил!!!
а вот то что у меня на 0.9 не поехала на Candle - это точно :(
Сталкер, а какая у вас плата?
не хотите просто попробовать залить прошивку 1.1 (все таки работает нормально)
Ну и видео сюда конечно не залить - ПОКА :) (решаю вопрос) ! Жалко! :( Но есть Ютуб ! :)
ok
G91G0Y-1.00 < ok
G90 < ok
ok
G91G0Y1.00 < ok
G90 < ok
ok
G91G0X1.00 < ok
G90 < ok
S600 < ok
ok
G91G0Z1.00 < ok
G90
Вот это уже интереснее:
G91G0Y1.00 < ok
G90 < ok
проходит
а оси Z нет
Как вариант перепрошейте прошивку на версию 1.1, или попробуйте установить кендел, не уверен что поможет, грбл и с 0.9 прошивкой работал (во всяком случае у меня) но хуже точно не будет, попробуйте поменять усб шнур, странно что в кенделе шпиндель включить получилось, вообще то он включается (при нормальной работе программы) только если дали команду на перемещение, без этого шпиндель не включить.
Андрей, да кстати чего мы паримся, прошить и всего дело (при условии , что загрузчик есть в мк).
зы качнул с нашего сайта 1,1,8 не работает должным образом . зависает.
прошивку опасаюсь пока менять. Вообще испорчу все еще. Нужно научится восстановить для начала.
где эти прошивки? 1.1 которые и чем прошить? Xloader?
    125 KB · Просмотры: 8
Сталкер, ну испортить через юсб не получится, а пока ставь кандел1,1,7.
Как прошить. читаем ЭТУ тему с #68
И тут Тык
с Candle 1.1.7 тоже включает только шпиндель. Больше ничего не работает.
Сталкер, пробуй прошить Xloader ом ссылка выше.
Если Xloader ом не шьется, то только программатором.
