- Лопатино
- Евгений
Спасибо за наставления.Я новичок,по этому могу задавать иногда глупые вопросы.Вопрос такой,нашел ArtCAM 2008,подойдёт для работы?Станок 3018 + лазер
концевики запаралелены, $23 дает направление поиска, станку все равно на какой из концевиков наезжать, но неправильное направление не даст каретке отскочить а это вызовет ошибку срабатывания, и "аварию" с блокировкой управления и отключением двигателей.Вопрос может не совсем по теме. Как я правильно понимаю концевики на каждой оси по 2. Один начало другой конец.
Собственно вопрос как определяется где начало у ось а где конец?
Т.е эта схема получается вернаяконцевики запаралелены, $23 дает направление поиска, станку все равно на какой из концевиков наезжать, но неправильное направление не даст каретке отскочить а это вызовет ошибку срабатывания, и "аварию" с блокировкой управления и отключением двигателей.
я тоже этого придерживаюсь раз они разведены на плате.отдельный разъем
все правильно, предусмотрены все 6 разьемов, но разьемы одной оси запаралелены, можете тестером прозвонить, а мин/макс это только для вашего успокоения, да и чтобы знать где какой концевик , например некоторые производители плат вообще избавляются от 6ти разьемов оставляя только 3я тоже этого придерживаюсь раз они разведены на плате.
Вопрос в другом у каждой оси есть начало и конец откуда считать с какой стороны?
кстати эта схема (последовательная) справедлива только для нормально замкнутых концевиков и оптических(ну у этих еще провод питания подходить должен) чем она мне не нравится, тем что постоянно через концевики идет напряжение, для использования нормально разомкнутых применяется параллельная схема (тогда наряжение проходит только во время сработки концевика). Хотя если честно, я вообще этим не заморачивался, и поставил всего 3 концевика в положении 0, остальные 3 даже не ставил, мне они вовсе не нужны, да и шансов ложного срабатывания меньше.Т.е эта схема получается верная
Не совсем понятно про положение 0 для осей. Можно подробней об этом.всего 3 концевика в положении 0
а что там подробнее, выбрал угол стола в котором будет точка HOME, задал направление поиска этой точки $23, (у меня это правый дальний угол стола (обычно выбирают левый, но мне так сподручнее, шпиндель поднят, поэтому $23=8 (значение можно выбрать любое их 8, но очень не удобно если шпиндель внизу в точке Home) так вот концевики у меня стоят так: ось Х концевик в правом углу, ось У - на ближнем профиле, ось Z в верху ограничивает ход . Вот как то так. Итого по 1 концевику на каждую ось.Доброго вечера.
Т.е получается 0 на всех осях +а что там подробнее, выбрал угол стола в котором будет точка HOME, задал направление поиска этой точки $23, (у меня это правый дальний угол стола (обычно выбирают левый, но мне так сподручнее, шпиндель поднят, поэтому $23=8 (значение можно выбрать любое их 8, но очень не удобно если шпиндель внизу в точке Home) так вот концевики у меня стоят так: ось Х концевик в правом углу, ось У - на ближнем профиле, ось Z в верху ограничивает ход . Вот как то так. Итого по 1 концевику на каждую ось.
А это как вам нравится. Где назначите, там и будет начало. Тут наверно следует отталкиваться от того, где у вас точка HOME. Например, если слева вверху, значит там и будет начало осей.Вопрос может не совсем по теме. Как я правильно понимаю концевики на каждой оси по 2. Один начало другой конец.
то есть да, ноль это максимальное значение, далее все перемещения идут в " - " от нуля. Можно поставить в левый ближний угол, (как на 3д принтерах) но в этом случае ставить заготовку и снимать деталь не очень удобно, хотя кое кто на свободную кнопку программируют перемещение стола в положение типа G0X0Y180Z0 (ось z все равно пойдет в - но это лучше чем при поиске дома загнать фрезу в деталь) для сьема и установки детали, заставляя стол выехать. Но мне проще с отрицательными значениями.Т.е получается 0 на всех осях +
Ищем в ВиКи "Про Координаты". Там есть картинки.Доброго вечера.
Это программные лимиты или размер рабочего поля. При установленных концевиках - это максимальное расстояние поиска концевика. Без концевиков полезно привести их в соответствие с реальными размерами. Если концевики стоят, то больше - не меньше, можно так оставить.Всем привет. Читал про настройки $$ В частности:
S130, S131, S132– [X,Y,Z ]
У меня настройки:
$130=200.000 $131=200.000 $132=200.000
Цифры я так понимаю в мм т.е получается что оси Y Z имеют одинаковую длину как так?
Для справки нашёл такую ... Собственно у меня вопрос как так может быть? Ведь Z ось самая маленькая из всех и она ни как не может быть одинаково с другими. Да и X с Y не могут быть равными.
Добрый день! У меня такой же. Как гравер - очень ненадёжен, так как жёсткость конструкции полностью отсутствует, направляющие гнутся, а моторчик клинит в середине работы. Выставлять только очень маленький шаг и мизерную скорость из-за чего работы 10*10-15*15 см. выполняются 1,5-2 суток. Лазер более менее норм, у меня 5,5. Только прогу для управления надо подобрать нормальную, т.к. родная - полная фигня.Спасибо за наставления.Я новичок,по этому могу задавать иногда глупые вопросы.Вопрос такой,нашел ArtCAM 2008,подойдёт для работы?Станок 3018 + лазер
