- Олонецкая губерния
- Каргополь
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- CAMTOOL 3.3
Да, именно так. Решил немного поучится там и вот возникла такая проблема. Сейчас пробую через Corel Drawe трассировать, но все же как-то должна же быть там данная функцияAleximpi, я так понимаю - вы решили в арткаме векторизовать растровую картинку, соответственно - все "торчащие" пиксели растра были благополучно "скушаны" векторами??
Трассировку он, конечно, сделает...примерно так же...Потом придется сидеть упрощать кривые, сокращать количество узлов, переводить сектора в дуги...Оно хоть того будет стоить?Сейчас пробую через Corel Drawe трассировать, но все же как-то должна же быть там данная функция
Быстрая трассировка почти справилась в кореле, но да появились лишние линий И так далее. Скорее всего да, проще немного время потратить и обвести в ручную и то что нужно будет. Спасибо.Трассировку он, конечно, сделает...примерно так же...Потом придется сидеть упрощать кривые, сокращать количество узлов, переводить сектора в дуги...Оно хоть того будет стоить?
Может быть, проще потратить время да по изображению отрисовать в том же Кореле - под DXF сразу?
Можно же и в Арткаме рисовать, библиотека векторов там нормальная.
Все дело в особенности арткама отображать рельеф. Он его показывает пикселями. Отсюда и гребенка.Быстрая трассировка почти справилась в кореле, но да появились лишние линий И так далее. Скорее всего да, проще немного время потратить и обвести в ручную и то что нужно будет. Спасибо.
Аккуратней создавать. Покажите эту УП. И параметры фрезы скажите.Всем здравствуйте. Подскажите пишу УП черновой обработки по Z в арткаме толщина заготовки 20 мм а последний слой работы 5 мм при написании плоскость безопасности по Z выставляю 5 мм. Так при начале обработки фреза сначала пытается врезаться в заготовку потом по поверхности вплотную уходит на старт. После чего поднимается на высоту плоскости безопасности начинает обработку то есть не по поверхности заготовки а по плоскости безопасности. Как лечить данные недороботки. Арткам 8
Шаговики по X и Y не трещат при перемещении?вот параметры прочитал через грбл контрол, параметры делал с форума для выжигания небыло фрезВаши сообщения автоматически объединены:
Спасибо что подсказали напрвление ошибки отключил параметр s4 щас попробовал вроде пока все норм.
Как по мне, у вас параметры 110 и 111 великоваты, по 5000, аж.есть треск
