ЭКСПРЕСС ВОПРОС Вопрос по g-коду
ospkant
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
Россия
Москва
Сергей
Отчество
Павлович
cnc 3018 Pro
1.1
Доброго дня. Задался вопросом о назначении клавиш на Кренделе... Как правильно вернуть станок в начало?
В чем разница этих команд? По факту они все возвращают в "0", да хоть G28 просто прописать - тоже вернет...
1) G52 G00 X0 Y0 Z0
2) G91 G28 X0 Y0 Z0
Еще я пользуюсь М02 - для завершения, а М30 - полезно для смены инструмента, т.к. сбрасывает УП...
Дядя Вова! Нуёмаё! СИСТЕМА КООРДИНАТ!!! Основная (Г53) и дополнительные (Г54-59). Про локальную (Г52) уже говорили.
Но если G54 - 59 модальные и действуют до переключения, то G53 работает толко в одном кадре.
Нет
G90 G0 X0 Y0 Z0
[/QUOTE]
А G0 зачем? Не заметил разницы... Ну да ладно, работает и работает. Как сказал
extrimus - какая разница? Любую команду можно вписать, лишь бы возвращался.
Нет
G90 G0 X0 Y0 Z0
Так принято по правилам хорошего тона, чтобы чётко указать станку холостой это ход или рабочий.
Если написать G1 X0 Y0 Z0, то это будет считаться рабочим ходом, с соответствующими скоростями.
Команда G91 является относительными координатами (рабочими), а G90 абсолютными (машинными).
Дабы внести ясность и расставить все точки. Г90 - команда абсолютного ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. Г91 - ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. Системы координат здесь ни при чем.
Тут ещё подробней, с примерами и корректным описанием:
Так почему же тогда G28 G0 X0 Y0 Z0 не работает, а только G28 X0 Y0 Z0? Надо тогда одинаково прописывать G90 G28 X0 Y0 Z0? Ведь возврат по рабочим координатам через G90 (G90 G0 X0 Y0 Z0)? Так наверное правильнее будет?
Так почему же тогда G28 G0 X0 Y0 Z0 не работает, а только G28 X0 Y0 Z0? Надо тогда одинаково прописывать G90 G28 X0 Y0 Z0? Ведь возврат по рабочим координатам через G90 ? Так наверное правильнее будет?
Опять всё смешали в кучу.
G90 G91 - это модальные команды. Их достаточно выполнить один раз и они будут действовать до их отмены или переназначения.
G28 не не применяется совместно с G0. G28 для перемещения в "0" машинных координат не нуждается в X0 Y0 Z0, это подразумевается по умолчанию.
Теперь понятно.
G90 G91 работают только до конца программы и смысла от них нет.
Короче сделал так:
1 кнопка : G0 X0 Y0 Z0 - возвращает в рабочие координаты.
2 кнопка : G28 - возвращает в машинные координаты
И еще один вопрос. Команда M0 выполняет паузу станка (это очень удобно, если отодвинуть по координатам, далее М0 (пауза) и посмотреть заготовку), а какой командой ее снять. Пишут, кнопкой "пуск", а какая это команда в g коде?
В "Candle" просто нажать на кнопку "ПАУЗА" и выполнение продолжиться.
М00 – запрограммированный останов. Когда СЧПУ исполняет команду М00, то происходит так называемый запрограммированный останов. Все осевые перемещения останавливаются и возобновляются лишь после того, как оператор станка нажмет клавишу Старт цикла на панели УЧПУ. При этом шпиндель продолжает вращаться (у большинства станков) и другие функции остаются активными. Если оператор станка нажимает клавишу Старт цикла, то выполнение программы будет продолжено с кадра, следующего за М00
Это как? Станок ждёт действий от оператора. Ни какие Gcode не будут автоматически выполнены после M0
Снимает, только что проверил. Только не на УП, а просто в Candel
