ЭКСПРЕСС ВОПРОС Вопрос по g-коду
ospkant
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
Россия
Москва
Сергей
Отчество
Павлович
cnc 3018 Pro
1.1
Доброго дня. Задался вопросом о назначении клавиш на Кренделе... Как правильно вернуть станок в начало?
В чем разница этих команд? По факту они все возвращают в "0", да хоть G28 просто прописать - тоже вернет...
1) G52 G00 X0 Y0 Z0
2) G91 G28 X0 Y0 Z0
Еще я пользуюсь М02 - для завершения, а М30 - полезно для смены инструмента, т.к. сбрасывает УП...
Дядя Вова! Нуёмаё! СИСТЕМА КООРДИНАТ!!! Основная (Г53) и дополнительные (Г54-59). Про локальную (Г52) уже говорили.
Но если G54 - 59 модальные и действуют до переключения, то G53 работает толко в одном кадре.
Это как? Станок ждёт действий от оператора. Ни какие Gcode не будут автоматически выполнены после M0
А как должен выглядеть G-код, если надо чтобы координаты сместить не надолго в сторону и вернуть обратно? Командой G28 X10 Y10 координаты уходят и сразу возвращаются... А как между ними паузу сделать(n) (ушло, пауза (сек), вернулось). На 3d принтере G4, а здесь....?
А как должен выглядеть G-код, если надо чтобы координаты сместилтсь не надолго в сторону и вернулись? Командой G28 X10 Y10 координаты уходят и сразу возвращаются... А как между ними паузу сделать(n) (ушло, пауза (сек), вернулось)
Ещё раз говорю, G28 не понимает X... Y...
G28 - Команда Home - паркуем головку [G28 Y0 X0 Z0]
G0 X10 Y10
G0 X10 Y10
Вы правы. G28, если даже поставить с ним X и Y все равно на "0" вернется... :whistle:
В итоге создал как Вы и говорили:
в Candel
3 кнопка : G0 X250 Y150 Z20; M0; G0 X0 Y0; G0 Z0
4 кнопка : ~
Станок отъезжает по координатам, становиться на паузу. После нажатия на 4 кнопку - возвращается в 0. Но это бестолковая идея... Как отъехать до концевиков, при их срабатывании встать на паузу, а потом продолжить работу???? (посредине УП)
Цель подобных телодвижений?
Например заготовку делает станочек - все в пыли и опилках и не видно, как он фрезерует. Хочется чтобы он отъехал, посмотреть, и опять приехал продолжать работу... Как-то так. ;)
М5
Г28
М0
Х(где остановился) У(туда же)
М3
(продолжение УП)
Вообще, такую операцию произвожу не прерывая работу. Смахнул пыль-опилки кисточкой, глянул, все ок, пошел дальше трудиться.
М5
Г28
М0
М3
(продолжение УП)
Наверное так и сделаю, в процессе кисточкой или еще чего надумаю... И так пока нетбук настраивал (мамонт точно) - ухандохался чтобы через Вайфай передавать в открытую папку. Старые нетбуки с вин7 и так криво работают, так еще и драйвера надо только по производителю чипов искать, а не по модели нетбука (Samsung этот только Хрюшу поддерживает еле еле, а вообще родная система MeeGo). Candle последний запустился при изменении параметров графики на 16 бит, а так выдавал ошибку IG10 (как я понял intel graphics). Но останусь на 1.1.8 (коль уже настроил его). Осмелюсь предложить очень интересную программу Intuwiz G-code genrator. Программы для систем числового программного управление (ЧПУ) (для простых задач самое то)
Зачем отъезжать куда-то? Пусть себе работает. Я в таких случаях просто сметаю опилки кисточкой или убираю пылесосом, и будет видно как он фрезерует.
А если уж без отъезда ни как, остается вручную вписывать в тело G-кода код на объезд и паузу.
но где то сегодня в форуме нашел, что возвращение станка в исходное положение - G52 G0 X0 Y0 Z0 (написано где-то уважаемым Robinson1957 ).
Что то со зрением у вас... Возвращение в машинный 0 через G53 G0 X0 Y0 Z0, при чем тут локальная система, непонятно
Опечатка на счет G53 (написал G52). Ваше возвращение к "0". G53 это безопасный способ вернуться в исходное положение станка. Может так и правильно (вообще это правильно по феншую), но я просто прописал G0 X0 Y0 Z0 о чем выше написал, можно конечно исправить, делов-то две кнопки нажать. Раньше я вообще не думал особо об этом. На станке Вики у нас Немцы программировали его. И кстати он как раз отъезжал в временно в сторону, а потом возвращался; инструменты автоматом, только сверла менять приходилось. Но там и размеры станка другие (Bof Baz центры которые) Делал такие операции с помощью пульта. Как понял, что мудрить с этим станком 3018 не стоит. Возвращается и ладно, пыль кисточкой смахнул и все. Сейчас эксперементировать хочу со сверления ПП через G83, хотя надо пробовать изменять nc файл или свой код писать. Буду экперементировать.
Циклы ГРБЛ не понимает. Только расписывать каждое движение. В начале темы давал ссылку, там все команды которые ГРБЛ знает и обрабатывает корректно.
А на форуме в справочнике написана это команда. Не туда посмотрел что ли? Значит для прерывистого сверления (с полным выводом сверла) в ручную надо писать? :(
Не работает G83...... G83 X10 Y10 Z-7 Q4 R1.2 F55 попробовал - error 20 :(
Там полный список команд приведен. ГРБЛ не все понимает.
Для сверления с выводом надо вручную прописывать. (CTRL + C) - (CTRL+V) в помощь.:)
