Вопрос по настройкам LaserGRBL
Для сравнения - закончилась гравировка точками: min-max 150-155, 5 на линию, тот же рисунок.
    99.3 KB · Просмотры: 66
Ozzi, ну лазер жив
Дожёг ещё две гравюры с оленем.
Снизу сделано на настройках предыдущей гравюры (м3, 1000 мм/мин, 150-155, 110мм ширина)
Но 10 строк на мм.
Из-за наложения точек надо было снизить мощность, как на последнем верхнем сантиметре. Пожалуй сделаю её ещё раз.
Эффект пикселей ушёл, цвет равномерный.
На верху гравюра (получившийся набор пятен) на точно таких же настройках как и нижняя.
За исключением М4 и 5ти строк на мм.
ParkanII,
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=7 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=0 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=255 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=1 (Laser-mode enable)
$100=800.000 (X-axis travel resolution)
$101=800.000 (Y-axis travel resolution)
$102=800.000 (Z-axis travel resolution)
$110=800.000 (X-axis maximum rate)
$111=800.000 (Y-axis maximum rate)
$112=600.000 (Z-axis maximum rate)
$120=10.000 (X-axis acceleration)
$121=10.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
$130=200.000 (X-axis maximum travel)
$131=200.000 (Y-axis maximum travel)
$132=200.000 (Z-axis maximum travel)
Ozzi, мне кажется, что у Вас еще есть проблема со скоростями.
Как то края меня смущают.
Такое впечатление, что скорость в начали и в конце движения замедляется с теми же значениями мощности лазера.
А давайте знаете, что с Вами сделаем - Вы мне пришлите свой файл фото (только 1:1 тот что отправляете на прожиг), и я завтра попробую у себя и мы с Вами просто сравним
Но 10 строк на мм.
ParkanII,
а что вы хотите, у вас ускорениее очень низкое, пока каретка разгоняется, пока замедляется перед сменой направления, лазер то работает и мощность не меняет, для лазера ускорения должны быть, если не мгновенные (это в идеале, но неосуществимо), то хотябы как можно близкие к этому, увеличте значение $120 и $121 раз в 10, а лучше в 100 (не знаю выдержит ли ваш станок ускорения в 1000, мой ускорения в 800 держит спокойно, но мой станочек уже мало похож на стоковый), я бы сначала попробовал поставить 250, если все хорошо увеличил бы до 500, ну и т.д.
Efenia, у меня на самом деле таже фигня если делать так же. потому и делаю только точками
да и точками больше нравится
Если честно, то я с лазером баловался 3,5 года назад, и больше его не подключал. Станок был на ремнях, там ускорения как на принтере выставлял
друзья, подскажите пожалуйста, как настроить лазер в этой программе, а то такое впечатление что он на минималке светит, и при этом ничего не делает. в штатной, что на диске настроил вроде как, а тут не могу понять как
    419.7 KB · Просмотры: 91
А что там понимать то ?
Справа у вас окошки в них нужно прописать сверх вниз:
1) 20 (для лазера мало, ставте в районе 400, можно больше) это ускорения,
2) скорость свободного перемещения для начала высоковато наверное поставьте 200 в дальнейшем и прибавить можно будет)
3) шаги на мм по 3-ем осям (если станок 3018 то значение должно быть 800, ниже реверсы осей сохранение, ниже выбор лазера (тут нужно знать тип управления, их 2 PWM или TTL,
(с лазерами я не очень но меня поправят если что :),
Ну и последнее это мощность.
Покажусь может кэпом, под реверсом еще одна галочка, это использовать станок как чертежный, закрепляется то что будет рисовать и программа будет управлять еще и осью Z.
вот вы интересные!:) расказали как настроить в штатной программе а спрашивал по LaserGRBL:) а на самом деле какая лучше!:)
а еще , можете скинуть скриншот у кого какие настройки!:)
ребят, вы конечно молодцы, сами работаете уже не первый день с этим станком, вам все естественно легко, а я с ним только знакомлюсь и не могу найти нормальной как нормально настроить его!
Витали, мне нравится LaserWeb :)
Мои настройки
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
вот файл $$ моих настроек. попробуйте загрузить в laser grbl.
  • $$.rar
    512 байт · Просмотры: 69
оооо, так, стоп, а получается что под гравер одни настройки а под фрезер другие??? тоесть я допустим решил лазером по пользоваться, я должен перепрошить МК и пользоваться лазером, потом захотел фрезером, опять поменял пораметры и работаю фрезером. верно?
Витали, Что то типа того. Вы всегда работаете с настройками $$ от этого зависит и результат и вообще выполнение задач.
просто менять можно в консоле быстро нужные параметры, не обязательно целый файл заливать.
