а что вы хотите, у вас ускорениее очень низкое, пока каретка разгоняется, пока замедляется перед сменой направления, лазер то работает и мощность не меняет, для лазера ускорения должны быть, если не мгновенные (это в идеале, но неосуществимо), то хотябы как можно близкие к этому, увеличте значение $120 и $121 раз в 10, а лучше в 100 (не знаю выдержит ли ваш станок ускорения в 1000, мой ускорения в 800 держит спокойно, но мой станочек уже мало похож на стоковый), я бы сначала попробовал поставить 250, если все хорошо увеличил бы до 500, ну и т.д.Дожёг ещё две гравюры с оленем.
Снизу сделано на настройках предыдущей гравюры (м3, 1000 мм/мин, 150-155, 110мм ширина)
Но 10 строк на мм.
Из-за наложения точек надо было снизить мощность, как на последнем верхнем сантиметре. Пожалуй сделаю её ещё раз.
Эффект пикселей ушёл, цвет равномерный.
На верху гравюра (получившийся набор пятен) на точно таких же настройках как и нижняя.
За исключением М4 и 5ти строк на мм.
ParkanII,
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=7 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=0 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=255 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=1 (Laser-mode enable)
$100=800.000 (X-axis travel resolution)
$101=800.000 (Y-axis travel resolution)
$102=800.000 (Z-axis travel resolution)
$110=800.000 (X-axis maximum rate)
$111=800.000 (Y-axis maximum rate)
$112=600.000 (Z-axis maximum rate)
$120=10.000 (X-axis acceleration)
$121=10.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
$130=200.000 (X-axis maximum travel)
$131=200.000 (Y-axis maximum travel)
$132=200.000 (Z-axis maximum travel)
Если честно, то я с лазером баловался 3,5 года назад, и больше его не подключал. Станок был на ремнях, там ускорения как на принтере выставлялEfenia, у меня на самом деле таже фигня если делать так же. потому и делаю только точкамиВаши сообщения автоматически объединены:
да и точками больше нравится
А что там понимать то ?друзья, подскажите пожалуйста, как настроить лазер в этой программе, а то такое впечатление что он на минималке светит, и при этом ничего не делает. в штатной, что на диске настроил вроде как, а тут не могу понять как
