ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ИЩУ РЕШЕНИЕ Вопрос по подключению платы PWM-V (ШИМ в напряжение) к плате Woodpecker v3.4
OBN_RacerMan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
58
Россия
Обнинск
Калужская
Андрей
CNC 3018 Max Metal
Вопросик знатокам - есть родная плата Woodpecker CNC v3.4. И стоит задача подключить к ней внешний модуль PWM-V для управления бесколлекторным шпинделем напрямую из программы.
Для этого была куплена дополнительная плата, позволяющая работать с входными напряжениями ШИМ 5-10в и 12-24в (в зависимости от перемычки).
Тут и напрашивается вопрос - а если я напрямую от контактов старого шпинделя подам напряжение и "землю" на плату PWM - оно будет работать (не "пыхнет")? Проблема в том что, судя по прочитанному, там постоянное 24в, а управление идёт "землёй".
Или что-то "городить" надо инвертирущее?
P.S. Видел вариант подключения напрямую к ногам процессора (с модернизацией прошивки)... но как-то замороченно это (по крайней мере для меня)
Вот такая плата CNC:
И PWM-V:
Спасибо за ответ, но тогда ещё пара вопросиков - на лазер питание 12в и, как я понимаю, PWM также там 12в (т.е. перемычку на плате PWM-V всё равно ставить на 12-24В)? И второй - потребуется что-либо менять в УП или прошивке при использовании разъёма лазера (лазера нет, и не предвидится, потому с это темой вообще не знаком).
Там не 12В а 5В
Параметр $32=1 в прошивке.
И PWM-V:
PWM и GND надо взять с разъёма для лазера.
Там не 12В а 5В
