ВОПРОС Вопросы из разряда "полный ноль, но очень хочется"
Alitka
Киев
Вопросы из разряда "полный ноль, но очень хочется", но вначале предисловие. Имеется станочек EleksMill с двумя модулями (лазер 500w и фрезер с двумя конусными фрезами, кажется 15 градусными). А так как он имеется, то хотелось бы при его помощи что-то научиться делать (да-да, вот так вот :)). Изначально попыталась на родной EleksCAM программе по-выжигать на дощечках, в качестве ознакомления с устройством, но программа упорно слала меня нафиг под разными предлогами. Побегав по интернету, почитав людей, был сделан вывод, что программу писали черте когда и поддержкой не занимались вовсе, отчего она глючная, капризная и вообще "фу":sick:. Ну ладно, решила отложить сей вопрос до лучших времен и попробовать фрезу. Тут оказалось нескольно и интереснее и сложнее. Вроде как, из популярных программ для работы отмечают Candle, а для создания неких g-code (набора координат для фрезы, я так понимаю) отмечают ArtCam. Это из доступных. Воооооот. Теперь, послей этой заунывной истории следуют вопросы :D
Целью, пока что, ставлю себе научиться делать хотя бы рельефные рисунки по дереву, жучков там всяких, значки, насколько позволят возможности машинки. Из базовых навыков разве что опыт работы в фотошопе :oops:
1. С чего начать изучение ArtCamа? Т.е. понятно, то с учебников, но может быть на что-то конкретное стоит обратить внимание в первую очередь?
2. Какими программами можно пробовать работать, если нет двух инженерных образований? Иными словами, существуют ли программы более-менее юзер-френдли?
Честно говоря, спросить-то даже не у кого, даже знакомых нет, кто с чем-то подобным имел дело. Поэтому тапка
есть же в ресурсах учебники https://cnc3018.ru/resources/categories/dokumentacija.7/
кому как, мне вот арткам не зашел, раз 6 пробовал, остановился на аспирине
1. Посмотрите раздел по Арткаму. Там должно быть.
2. Вот тут сложнее, просто пробовать, Candle хватит. Картинку фрезой, любой программой можно. Поконкретней, если не затруднит. :)
Ну, я имею в виду работу с интерфейсом программы, наверное. То есть, вот есть, к примеру CorelDraw и Inkscape. Насколько я понимаю, программы одной направленности, и обе хорошо с векторами работают. Но в кореле я сломала руки, ноги и голову, в то время как в инкскейпе как-то и кнопочек больше и подписаны они и даже местами разъяснены, что делает её использование проще неподготовленному пользователю. Хотя, полагаю, что в кореле возможностей больше, но они уже лежат в куда более профессиональной плоскости.
В этих программах я не силён (мягко говоря) :(
Это уже от вас зависит, что вам больше нравится, тем и пользуйтесь. Для инкскейпа есть плагин, который выдаёт готовый Гкод для станка ЧПУ. Можно нарисовать и сразу вывести программу для использования в кренделе (Candle).
Вы уж берегите себя! Все же милое и очаровательноен женское общество украшение нашего форума!
В остальном по-малу, шажочками...
Поперву разобраться с механической и движущейся частью станка, чтобы - так сказать - иметь полное представление о его работе во избежание всяческих затыков-поломок-травматизмов. Далее по шагам - нарисовали круг, квадрат, что-то простое, по рисунку создали модель или сразу код, далее попробовали что получается...
Выглядит сие чудо техники вот так, благо на сайте продавца был удивительно подробный, пошаговая и с картинками инструкция по сборке, как конструктор собирался. Теперь хочу изучить, как (и можно ли) взять рисунок и сделать его объемным, потом сделать из него g-codе и запихнуть его в кендл (так вообще можно? :D ). Наверное, в процессе еще куча ньюансов вылезет. Во всяком случае фреза жужжит, лазер светит, столик ходит в нужных направлениях, значит координаты не перепутаны. Ну и буду задавать глупые вопросы, куда без этого :)
    90.2 KB · Просмотры: 45
Уже радует, что столик светит, а лазер жужжит...:)
А вот с вопросами, лучше вдумчиво... Каков вопрос, таков ответ. На глупые вопросы и ответы будут соответствующие.
https://cnc3018.ru/threads/artcam-ili-aspire-vectric.1626/#post-35983
Тоже пока новичок, только лазер чуток освоил, работаю с ним в программе LaserGRBL , даже начало кое-что получаться (тыц)
С фрезой сначала пробовал готовые работы выполнять, благо на форуме можно найти уже сгенерированные УП и выложенные в формате nc. В тех же ресурсах или темах, подобных этой.
Потом попал на тему, с сообщением Олега (ссылка в цитате выше) и начал знакомится с аспирином. Мне он показался более подходящим для новичка чем арткам, но это лишь мое мнение. Выяснил, что в нем можно из простых dbf файлов строить УП для последующего вырезания таких фигур на станочке фрезой. Попробовал посоздавать и повырезать, для начала простых и плоских, бе 3D обработки. Кстати, как создавать такие УП в аспирине, рассказал тут.
Потренировался на простых шестеренках, потом попробовал резать модельку из фанеры, опять же создав УП в аспирине. Получилось вот так. Пока набивал на всем этом руку, загубил 5 штук тонких (1 мм) фрез, но заработал небольшой опыт, из которого пока сделал вывод, что на начальном этапе лучше УП построить с меньшими заглублениями и скоростями обработки. Пущай подольше, но и поспокойнее, в плане расхода фрез. :sneaky:
Вот как то так...
нормальное это "чудо", вполне себе рабочее! Сначала, как справедливо отметил Василич, простенькие фигуры - первым делом вырезать научиться, потом добавлять чуть-чуть объем - вместо круга выгнутую "линзу" сделать, вместо квадрата - четырехгранную пирамидку, после на линзе научиться делать рельефно текст или рисунок. на пирамидке...А дальше все само собой поедет - или пойдет - главное - без спешки!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где найти информацию как выгравировать нестандартный шрифт (каллиграфический). Имеется в виду как можно его нарисовать или где можно взять готовый.
Скорее всего, где-то в Гугле.
